בשעה טובה ומוצלחת...
Satil
הודעות: 588
הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
שליחה על ידי Satil »
ובכן חברים, ביום בשעה טובה ומוצלחת קיבלתי את המכשיר החדש (7020) שרכשתי מהספונסר לשעבר שלנו...
בכל אופן כל בעיות העולם עלי....
ראשית נתחיל עם העובדה שלמרות שהעברתי כבל רשת באורך של 12-14 מטר (תקני לחלוטין)
המכשיר לא מצליח לתקשר עם הרשת????!!!
אבל אם אני מחבר את הכבל לHUB (פשוט) ואליו אני מחבר את הDREAM אז הוא מתקשר נהדר...
כאילו והכבל ארוך מידי? הרי התקן אומר עד 100 מטר לא?
ונמשיך ונסתבך, ע"פ המלצת י.א (שלו אני מודה מכל הלב על העזרה והתמיכה) ניסיתי להתקין את ה גמיני 2.
ע"פ ההסבר בפורום התחברתי ב WEB והעלתי את הקובץ ואפילו קיבלתי הודעה שהכל עבר 100% אבל בפועל אני לא רואה כל שינוי.
ניסיתי לעשות זאת מספר פעמים אבל שוב כלום לא קורה.
יש למישהו רעיון? ואל תגידו SERIAL אני באמת רוצה להבין את הבעיה.
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
א.לא ציינת את זה אבל הכבל חייב להיות מוצלב..CROSS...אולי זה נשמע לחק ברור מאליו אבל מי שחדש בעניין אז זו הדרישה, ולא כבל רשת סטנדרטי
ב.פה אני לא יודע, למי שיש 7020 ועובד עם הDREAM UP יכול לעזור...כעיקרון אתה יכול לעשות FACTORY RESET ולנסות IMG קצת יותר ישן, כמובן לעשות RESTART למכשיר אחרי ההתקנה
ג.לגבי הרשת אתה צריך לבדוק בהגדרות של הנתב והגדרות הרשת שלך במחשב שהכל תקין, יש תוכנה שנקראת DCC שמראה שיש קישור בין הדרימבוקס,לנתב,ולמחשב...
תבדוק שההגדרות נכונות...
אני שקיבלתי את המכשיר התקנתי את הראוטר, ולאחר מכן מה שאתה צריך לעשות זה רק לחבר אליו את הדרימבוקס עם כבל רשת מוצלב, והוא מקבל IP אוטומטי מהמחשב
כמובן שאתה יכול להתחבר לדרימבוקס דרך הדפדפן ולבדוק הכל, או לחילופין לעבוד עם הDCC שהיא תוכנה נפלאה
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
FDL230
הודעות: 3239
תפרט קצת איזה הגדרות עשית לראוטר...אולי שם מתחילה הבעיה...
תבדוק שאתה מקבל PING מהרשת של עצמך ומהנתב..
1.20-7E-1W-7W
נא לא להטעות!!
FDL - כבר אמרתי לך ש 7020 לא טוענים ב dreamup דרך רשת.
ב. אם מחברים את הדרים ל HUB או SWITCH צריך כבל לא מוצלב.
יכול להיות שהכבל שלך לא תקין.
דבר נוסף - מה בדיוק אתה מצפה לראות אחרי הטעינה?? כשסיימת לטעון תגדיר לווינים ותעשה סריקה ואז תלחץ כפתור כחול ותגלה את הכח של ג'מיני!
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
satil,
את הקטע הזה אני לא הבנתי -
"ראשית נתחיל עם העובדה שלמרות שהעברתי כבל רשת באורך של 12-14 מטר (תקני לחלוטין)
אבל אם אני מחבר את הכבל לHUB (פשוט) ואליו אני מחבר את הDREAM אז הוא מתקשר נהדר..."
מאיפה לאיפה העברת כבל רשת תקני ?
אם זה מהמחשב לדרים אתה חייב כבל רשת מוצלב ולהגדיר רשת ביתית במחשב.
אם זה וזה המומלץ ביותר בין ה-HUB לדרים אז כבל ישיר(לא מוצלב).
מה אתה מנסה לעשות בדיוק ?
בקשר ל-7020 -
אתה חייב להתייעץ רק עם חבר שיש לו דרים כזה ! הדרים 500 לא דומה ל-7020.
בכל מקרה...אין הבדל מבחינת מה שאתה רואה על המסך בין הג'ימיני לבין התוכנה המקורית שמגיע עם הדרים,יכול להיות שאתה התקנת את הג'ימיני,איך להיות בטוחים ?
תלחץ menu בשלט ואז תבחר "information" וזה יכתוב לך את האימאג' המותקן על הדרים.
תחזור אלינו עם מידע קצת יותר מפורט וניתן לך תשובות יותר מדוייקות :)
FDL230
הודעות: 3239
יא אמרת לי על הFLASHWIZARD 5, לא ידעתי שעם הDREAM UP גם אסור...
אז עם איזה תוכנה מעלים ל7020 שאני אדע?
1.20-7E-1W-7W
יש שלוש צורות:
1. דרך רשת באמצעות אקספלורר
2. דרך סיריאלי ו dreamup
3. דרך כרטיס זכרון CF
Satil
הודעות: 588
טוב
לגבי הכבל
כמובן שאי אפשר לחבר כבל מוצלב בין הדרים לSWITCH או HUB...
אבל מצאתי את הפיתרון לבעיה... קיצרתי את כבל הרשת ל 10 מטר והופ הכול עובד :D
לגבי השאלה מה אני עושה אני פשוט חיברתי את הדרים שנמצא בסלון ל SWITCH שנימצא בחדר העבודה שלי מרחק של כ 10 מטר לערך.
כנראה שהדרים באמת לא מצליח לעבוד עם כבל רשת ארוך ולכן שחיברתי את הHUB בדרך למעשה חיזקתי את האות...
בדקתי עם DCC והכל תקין אבל האם עלי להטעין את ה גמיני עם ה DCC או שעלי לעלות אותה בעזרת דפדפן פשוט?
Satil
הודעות: 588
ד"א
איך אני יודע עם הגיסה שיש לי על הדרים היא לא גמיני?
וסליחה על הבורות אולי בכלל הגירסה כן עלתה :blink:
FDL230
הודעות: 3239
תודה..אז בכל זאת DREAM UP זה אחת השיטות..
הפעם אמרתי "פה אני לא יודע, למי שיש 7020 ועובד עם הDREAM UP יכול לעזור"
לכן לא לוקח אחריות על מה שאני לא עשיתי וגם לא ימליץ...
1.20-7E-1W-7W
Zacky
הודעות: 4354
satil,
הדרים שלי עובד נהדר עם כבל רשת 20 מטר !
אז האורך בטח לא היה הבעיה.
Zacky
הודעות: 4354
satil,
אני כבר הסברתי לך בשירשור הזה :)
menu בשלט ואז information
FDL230
הודעות: 3239
SATIL בלי לחץ אחי, תקרא טוב את ההוראות שBLACKADDER ויא רשמו...
"תלחץ menu בשלט ואז תבחר "information" וזה יכתוב לך את האימאג' המותקן על הדרים."
לגבי העלאת הIMG אמרתי שחשוב לעשות RESTART למכשיר, ע"י הוצאת כבל, והכנסתו...
ואז ללחות על MENU ועל INFO
1.20-7E-1W-7W
האם אתה בעצמך עשית את הכבל? כלומר לחצת פלאגים בקצוות? איזה סוג כבל זה? 2 זוגות או 4 זוגות?
כתבתי למעלה איך תבדוק אם ההתקנה עברה בהצלחה.
מעבר לכך, קרא במדור הדרים בוקס 7020 הסברים לגבי טעינת אמיגים.
Satil
הודעות: 588
כבל 4 זוגות אבל הכבל נבדק במכשיר ונמצא צקיו כמו כן כפי שאמרתי אם חיברתי אותו לSWITCH נוסף בקצה הבכל בסדר וגם יש לי לינק כל הזמן אבל כפי שאמרתי הקיצור של הכבל פשוט פתר לי את הבעיה וזו עובדה :D
הוא מראה לי שהגירסה היא 1.00 מ 6/7/2005 מה זה אומר?
FDL230
הודעות: 3239
אין שם לגירסה-GEMINI ?
1.20-7E-1W-7W
שים לב שחיבור 4 זוגות אינו טבעי כפי שהרבה חושבים.
ראה כאן הסבר מדויק (שים לב לצבע הירוק) http://www.aptcommunications.com/ncode.htm
חיבור שאינו לפי מה שרואים שם יביא לניצולת קצרה ביותר של הכבל.
לגבי ג'מיני 2 - לא יודע מאיפה הורדת את האימג, תוריד מכאן http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=8007.
Satil
הודעות: 588
תודה על הקישור אבל כפי שאמרתי לך הכבל עבר בדיקה עם מכשיר לבדיקת כבל תקשורת...
אז זו לא הבעיה מה גם שהחיווט נשאר כשהיה גם עכט שהכל עובד.
יתכן שהבעיה היא רק ב 7020 ולכן זכי לא נתקל בבעיה.
Satil
הודעות: 588
אני הורדתי משם את האימיג
האם אני צריך להתקין אותו לאחר בוט וליחה על כפתור מטה? כפי שאתה תארת במדריך שלך אן שישנה תוכנה לעשות לעשות את זה?
