האם מישהוא מכיר נוסחה?
יוחנן
- הודעות: 877
- הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
יש לי מנוע רגיל (בוכנה - בורג) והמיקום נקבע לפי ספירה של סיבובי המנוע (ע"י מפסק מגנטי). נניח שאני יודע את מספר הקליקים של 3 או 4 לויינים שאני גם יודע מיקום שלהם במעלות, עכשיו אני רוצה לקלוע ללויין שאני יודע את המיקום שלו במעלות ע"י ספירת הקליקים. יש למישהוא מושג (זה לא נוסחה פשוטה כי התנועה לא לינארית) איך מחשבים את זה? (אני יודע לכוון תדר ולהניע את האנטנה עד שה SNR מקסימום - אבל אני רוצה להגיע ישר למיקום בלי להסתכל)
המשפט הזה מיותר.
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
צריך הרבה הרבה ניסיון למה שאתה רוצה לעשות אבל יש דרך קלה יותר נניח שאתה רוצה לתפוס
את הלווין עמוס אתה צריך להכנס למניו ואחר כך לכיוון תחנות הוא לאחר מכן להכניס את התדר
שהוא פעיל אך ורק בלווין עמוס לדוגמה התדר V11177 SR 8520 2|3
ואז תפעיל את המנוע עד שתראה סימן של סיגנל תעצור את המנוע ותכוון בצורה ידנית
ולאחר מכן תחזור על אותה פעולה על לווין אחר עם התדר היחודי ללוין ורק כך תוכל להכניס
לזכרון את כל הלווינים
geosat
- הודעות: 1340
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
נדמה לי שהוא שאל כדי לבנות VBOX בעצמו כי הוא תכנו זאת לפני כמה ימים פה בפורום, ואתם נותנים לו תשובות שלא עוזרות לו לפתרון הבעיה...
יוחנן כנראה זה לא פשוט כמו שחשבת, תצטרך עזרה ממישהו שמתעסק בבניית ציוד לוויני אם יש כזה בארץ
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
- הודעות: 30809
- Has thanked: 9 פעמים
חברים - השאלה שלו מאד פשוטה - ורק בעלי צלחות ממונעות מבינים את השאלה.
התשובה של MAYDASSA נכונה. לפי מספר הקליקים לא ניתן להגיע במדויק ללוין. ניתן להגיע בערך לאזור. אז אתה צריך להתביית עליו לפי תדר חזק שמשודר רק עליו ולהתחיל ללכת שמאלה ואם לא מצאת אז ימינה. זה לא פשוט כאשר מדובר בלווינים חלשים.
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
- yoramro
- הודעות: 1278
אמנם הנוסחה לא לינארית, אך עבור קטעים יחסית קרובים, היא לינארית בקירוב. ז"א שעבור תנועה של אנטנה ספציפית, ניתן לייצר טבלה של מיקומים של מספר לווינים ידועים מול מספר הקליקים שלקח להגיע אליהם. באופן הזה אפשר לחשב בקירוב טוב היכן נמצא לווין בין שתי נקודות ידועות. לדוגמא: אם יודעים היכן נמצא עמוס, והיכן נמצא 7 מזרח, אפשר למצוא על פי חישוב למצוא את 1 מערב ואת 5 מזרח בלי בעיה.
בכל מקרה, מי שמתכנן לבנות Positioner, בוודאי ישתמש בבקר (מעבד קטן) כך שחישוב / שמירה של מיקום מדוייק לא תהיה בעיה.
יורם
יורם
- rolibark
- הודעות: 680
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
חברים - לצערי הרב כולכם טועים (פרט ל- י א ו- YORAMRO) !!! - לא נורא זה קורה ....
תזוזת הצלחת הממונעת לא תלוייה במספר קליקים "אבסולוטי" !!!
לכל התקנה יש את "מספר הקליקים" הקבוע שלה לתזוזה מסויימת !
מדוע ? - כי המומנט קובע את מספר הקליקים הדרוש להזיז את הצלחת ממקום X למקום Y (המומנט הוא המרחק המדוייק בו מחוברת קצה זרוע המנוע (אקטואטור) מציר סיבוב הצלחת).
בקיצור - לכל התקנת מנוע ספציפית יש את המומנט שלה - ומכאן - לכל התקנה יש את "מספר הקליקים" היחודי שלה !!!!!!!!
ואגב - ככל שהמומנט ארוך יותר - ה פוזישיונר מדייק יותר והזזת המנוע "קלה" יותר !
- מתקין
- הודעות: 6092
- rolibark
- הודעות: 680
- מתקין
- הודעות: 6092
אבנר ד
- מתקין
- הודעות: 11
- הצטרף: 03 ינואר 2005, 13:31
אם המרחק הוא 3.2 מעלות אז יהיה 30.6 קליקים.
אם יש מרחק של יותר מ3 מעלות אז מחשבים את זה בהתאם...
וזה משתנה בין מנוע למנוע אם המנוע הוא קטן הספרור שונה,
אם המנוע גדול הספרור שונה , וזה קבוע וזה לא משנה כי המרחק בין הלווינים קבוע ולא משתנה,
פרט ללויינים משייטים שהם לקאת סוף החיים שלהם ואז צריך לעשות תיקונים טיפה לפה וטיפה לפה.
davis1
- הודעות: 726
- הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
- מיקום: צפון הנגב
מומנט זה כח כפול זרוע
ולפי מה שהבנתי מההסבר על המומנט .הכונה היתה לאורך הזרוע
ולכל גב לצלחת יכול להיות אורך של זרוע אחר .
וככל שייש מנוע גדול יותר[ארוך יותר] אפשר להאריך יותר את הזרוע
וזה מקטין את העומס על המנוע [אבל יצטרך לעבוד יותר .כי תהיה לו דרך ארוכה יותר]
אבל זה יגדיל את מיספר הסיבובים שלו מה שיקנה דייוק ורגישות גדולים יותר .
וליוחנן .
לדעתי אל תיתכנן את המכשיר לפי מיספר פולסים כי זה מישתנה כמו שכבר הוזכר
א. מצלחת לצלחת
ב. בלאי של המנוע וחופשים שנוצרים
אלה עדיף ללכת לכיוון של עוצמת הסיגנל שמיתקבל
ויש מנועים שמיתקנים את עצמם
וליוחנן .
א. מצלחת לצלחת
davis1
- הודעות: 30809
אכן מומנט מדבר על כח ולדעתי רוליברק התכון ליחס המרחק בין זרוע המנוע למרכזה הוא שקובע את המהלך. לא משנה - הכוונה ברורה.
לדעתי צריך ללכת על פוזישנר מהפרוטוקול החדיש 2.2 שיכול בד בבד לביצוע ההזזה של הצלחת לקבל נתוני אות מה LNB וכך לבצע התמקדות אוטומטית על הלווין המבוקש. השאלה היא אם לדרים בוקס אין תמיכה ב 2.2 אז איך ידע הפוזישינר לאיזה לווין אתה מעביר...
- rolibark
- הודעות: 680
יוחנן
- הודעות: 877
לא נשלח ההודעה הקודמת אז שוב:
נאלצתי לחשב לבד - זה כרוך בקצת אלגברה תיכוניתץ מצורף קובץ אקסל. תנו לו שני מיקומים ידועים (זוית וקליקים) והוא יחשב את הקליקים של כל זוית. הוא לא פועל על זויות שליליות (WEST). אני משאיר את זה (בינתיים) לחברים להבין למה ואולי למצא פתרון מלא
אצלי בפוזישונר זה עובד - אשמח לדעת שהחישוב נכון אצל עוד חברים.
המשפט הזה מיותר.
- Zacky
- הודעות: 4354
אני מתפלא על אנשים שכדי שיצאו מבינים גדולים כותבים שטויות גדולות...אין לי בעיה עם קצת התנשאות אבל כשזה גובל בטימטום זה כבר עובר כל גבול...
אני מתכוון לקטע הזה -
לפני תגובתו זו של מי שכתב אותו הגיבו 3 חברים(לא כולל את י א ואת יורם שלפי דעת הכותב הם צודקים),הנה התגובות שלהם -
MAYDASSA -
איפה הטעות ?
האם רמי לא צודק ? האם הדרך הטובה ביותר הוא לשים תדר ואז להזיז את הצלחת עד שמקבלים אות ?
תגובה מס' 2 של geosat -
גם כאן איפה הטעות ? האם זאת לא המלצה טובה ? לאיזה טעות בדיוק מתייחס כותב ההודעה המתנשאת הנ"ל ?
הודעה מספר 3 שאני כתבתי בעצמי -
היכן הטעות גם כאן ? האם מר רולי המכובד היה אצלי בבית ובדק שמה שנכתב הוא לא נכון ? וחוץ מזה אני כתבתי שזה לא תמיד מדוייק וצריך לשחק קצת...
אני רק מבקש שלפני שכותבים שטויות לבדוק טוב את העובדות.
MAYDASSA -
איפה הטעות ?
תקנה מנוע זרוע ואם צריך אז גם VBOXII ולא תצטרך להתאמץ לחפש את הלוחן לפי קליקים
VBOXII עולה 350 שח
מנוע עולה 200 שח
אצלי 7 קליקים בפוזישנר = 1 מעלה,בד"כ זה מדייק ומביא אותי ללווין
כמובן שצריך אחרי זה "לשחק" קצת כדי להגיע למקסימום קליטה.
