בעיה גדולה עם המדריך להוספת כתוביות לא הולך לי
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
מצורף תמונה עשיתי לפי השלבים שניתי ל775 דרך התוכנה של הDCC
שאני לוחץ אינסטול לא מוצא את הקובץ למרות שהוא בדרים
מה הבעיה ?
daniel771
הודעות: 1070
כנראה שזה לא מתאים ל500
רק ל7000
הודעות: 30809
זה אמור להתאים. הקובץ עצמו יעלם אחרי האינסטול.
אתה אמור להמשיך לפי ההוראות במדריך.
daniel771
הודעות: 1070
יא עשיתי בדיוק כמו בהתקנה והוא לא מאפשר לי INSTALL
הוא לא מוצא בכלל את ההקובץ למרות שהוא נמצא בדרים
בבקשה תמונה
מה עשיתי כאן לא בסדר?
הכל נכון המסקנה לא עובד עם הדרים 500
daniel771
הודעות: 1070
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
אלי עדיף אל תגיע למסקנות אם אתה לא בטוח במה שאתה עושה..
אני הכנתי את המדריך ויש לי בבית את ה500
אני יודע גם למה לא עבד לך..
אם תעשה את שלב 3 בסבלנות כמו בן אדם ואז תפעיל את הINSTALL אין סיב שזה לא יעבוד...
מה שקורה שאתה צריך לאשר את הקבצים שאתה מכניס לדרים בעזרת הDCC בשלב 3 הסברתי ב2 דרכים איך לעשות זאת...(ברור שאם לא תאשר אותם זה לא יעבוד)
והפקודה שאתה רושם זה כמו בתמונה שיש במדריך... tmp/install
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
daniel771
הודעות: 1070
אישרתי אחי
לא ראית שהוא הפך לי את זה ל755?
אם זה לא אישור אז מה כן?
תאיר את עיני אחי!
daniel771
הודעות: 1070
הנה תמונה למהחשה שתראה שאני מאשר והכל בסדר
מאד מוזר נכון?
FDL230
הודעות: 3239
מה שאני ממליץ זה 2 דברים...
להעתיק שוב את הקבצים, תעבוד ממש שלב שלב לפי המדריך...ואז תאשר בלי לעשות שינויים, תעבוד לפי התמונות, אם אחרים הצליחו אין סיבה שאתה לא תצליח..
ושוב לדעתי הבעיה היא שאתה לא רושם נכון את הפקודה במסך השחור...תסתכל איך אני רשמתי בתמונה של המסך השחור...ואת הדרך בה את ניסית אולי זו הבעיה...
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
שמע אחי כל הכבוד על הסבלנות הצלחתי בסוף
חחחחחחחחחחחחחחחחחח
לגבי הנגן של הVLC גם כן הצלחתי אחי ההתעקשות שלך שהכל בסדר
רואים יפה עכשיו
רק מה הממיר נתקע לי בסוף הסרט
האם כך זה צריך להיות?
האם אתה ממליץ על כפתור מסויים שצריך ללחוץ ?
תודה על ההדרכה ההבנה והסבלנות
כל הכבוד
אלי
FDL230
הודעות: 3239
אין בעיה בכיף שמח לעזור, כולנו עברנו את הבעיות האלה עם הדרים לוקח זמן כדי להכנס עמוק לתוך התכונות שלו, כל שלב שם מאוד חשוב וגם אם אתה מדלג על משהו ממש קטן זה משפיע לך על התוצאות...ועברת את זה על בשרך...
לגבי הVLC תענה לי על 2 שאלות...האם אתה משתמש בגירסה 0.7.0.? והשאלה השניה היא איזה גירסה של PLUGIN התקנת ה1.5 או ה2.0.2? אני ממליץ על הראשון...
לי זה לא נתקע בסוף הסרט, אבל לא מצאתי בכלל אופציה להריץ קדימה בתוכנה כי הכל עובד מאוד כבד שם...
שוב לא הכי מומלץ להשתמש בפלאגים הזה כי האיכות שלו לא נותנת תוצאות גבוהות וזאת בגלל שהמעבד של הדרימבוקס חלש וגם בגלל שהפלאגין עצמו בשלבי בנייה
גם אם זה נתקע תנסה ללחוץ על הSTOP בתוכנה (לא בממיר) קצת לפני שזה נגמר, למרות שאצלי זה בסדר
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
אחי הגירסא של הVLC 7.0
הגירסא שיש לי בדרים באינטרנט זה 2.3
זהו מקוה שזה בסדר
שיגיע לי השלט של ה7000 אולי יהיה אפשר לעצור את זה
תודה אחי על העזרה הרבה
אלי [מנגן] [מנגן] [מנגן] [מנגן]
FDL230
הודעות: 3239
מה שאמרתי לך לעשות זה במקום הגירסה של ה2.3 תנסה להתקין את ה1.5...אני חושב שזה יעשה לך OVERWRITE על הגירסה הקודמת כיוון שהכנסת אותה בצורה ידנית...ה1.5 עובדת בצורה הטובה ביותר לפי דעתי
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
שני דברים קודם כל אחי ככה
שמתי סרט רואים טוב אבל קול לא שומעים ( זה לא מהסרט) שמתי עוד אחד
לא שומעים קול
שנית איפה אני מוצא גירסא של 1.5?
ואיך אני מתקין אותה ידנית?
לא מסובך מידי?
FDL230
הודעות: 3239
זה מאוד פשוט את ה1.5 אתה מוריד דרך השלט מהדרימבוקס
לא עבד הסאונד כי כרגיל לא הקשבת לאנשים שעברו את הבעיות כבר והחלטת ללכת על גירסה שלא בדקו אותה
ב1.5 הסאונד עובד מצויין ושום דבר לא נתקע
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
אז אחי אין בשלט חוץ מהגירסא של 2.3 חיחפשתי לפני ההתקנה
כנראה בגימיני 2.00 אין
רק תסביר לי בזמנך הפנוי איך מתקינים ידנית כי לא מצאתי מדריך לכך
FDL230
הודעות: 3239
אז אם ככה, תנסה לחפש באינטרנט מאיפה להוריד את גירסה 1.5...אחרי שתוריד תשלח אותה כקובץ מצורף בפורום בשירשור הזה ואני יגיד לך...בעיקרון חלק מהקבצים אתה מכניס לTMP וחלק לVAR-TUXBOX-PLUGINS...פשוט כאשר אתה מוריד את הפלאגין מהאינטרנט יש סבירות שלא כל הקבצים שצריכים להיות בו קיימים, למשל כמו הקובץ VLC.XML שלא קיים בכל מקום...
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
אחי אני מחפש באינטרנט בגווגל לא מוצא
יש רק את VLC 82 שזה הנגן
לא חשוב כבר
תדוה
FDL230
הודעות: 3239
אלי לאן אתה חושב שהגעת? כאן זה פורום שעד שאתה לא מקבל את כל התמיכה אנחנו לא עוזבים אותך!!
תפעל לפי השלבים עכשיו!! אני מצרף לך קובץ פתח אותו לתוך המחשב...
בעזרת תוכנת DCC תעתיק את הקבצים הבאים מהמחשב לדרימבוקס...כנס בדרימבוקס לתיקייה /VAR/TUXBOX...ואז לCONFIG...תעתיק לשם את הקובץ VLC.XML אם אתה זוכר נכון את הקובץ הזה אתה גם עורך ומשנה בו את הIP שיהיה כמו זה של המחשב שלך...
את כל שאר הקבצים אתה מכניס לתיקיית PLUGINS שנמצאת גם בVAR/TUXBOX
וזהו נראה לי אמור לעבוד
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
שמע אחי כל הכבוד עכשיו עובד 1000000000000000
לא נתקע ולא כלום
חבל על הזמן
תודה רבה רבה
אלי
