פאטש--ל-HORNET
חזי ששון
- מתקין
- הודעות: 422
- הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 00:10
- מיקום: פ"ת
חזי ששון
- מתקין
- הודעות: 422
- מיקום: פ"ת
- ebenshal
- הודעות: 1240
- הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
חזי ששון
- מתקין
- הודעות: 422
- מיקום: פ"ת
- ebenshal
- הודעות: 1240
חזי ששון
- מתקין
- הודעות: 422
- מיקום: פ"ת
- ebenshal
- הודעות: 1240
- ebenshal
- הודעות: 1240
ptychka
- הודעות: 40
- הצטרף: 13 מרץ 2004, 20:04
יוסי ס
- מתקין
- הודעות: 821
- הצטרף: 27 אוגוסט 2004, 00:39
חזי ששון
- מתקין
- הודעות: 422
- מיקום: פ"ת
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
חזי ששון
- מתקין
- הודעות: 422
- מיקום: פ"ת
- Zacky
- הודעות: 4354
חזי ששון ידידי היקר...
הממיר יש לו רגשות ? הוא נפגש ? הוא נעלב אם מזלזלים בו ?
חוץ מזה אני לא יכול לכתוב על הממיר "תזרוק אותו לפח" אבל אתה כן יכול לכתוב ואני מצטט אותך מהודעה בשירשור הזה-
"לא מבין למה זה לא הולך לי עים ה--HORNET
המחורבן הזה
עים יש משהו טוב יותר --בשימחה"
אז לך ידידי היקר והמלומד חזי כן מותר לזלזל בממיר הזה ולי לא ?
חוץ מזה ראה בציטוט שאתה כותב "עים(דרך אגב כותבים עם "א" ולא עם "ע") יש משהו טוב יותר --בשימחה"
אז היה משהו יותר טוב הדרים בוקס והצעתי לך אותו לפי בקשת...אז איפה הבעיה ?
ודבר נוסף...איך אתה יודע כמה זמן יש לי או כמה זמן אני צופה בטלוויזיה ? לידיעתך אני לא כמעט ולא צופה בטלוויזיה....בשבוע האחרון צפיתו אולי שעה שעה וחצי...
אז ידידי היקר חזי לפני שאתה כותב משהו תחשוב קצת לפני זה ועדיף גם שתבדוק מה כתבת הודעה קודם לפני שאתה מגיב...כי בהודעה האחרונה שלך בשירשור הזה אתה סתרת את כל מה שאמרת בהודעה הלפני אחרונה בשירשור הזה...קבל הצעתי זאת בהבנה ואם לא אני אשמח להמשיך להציג את הסתירות בהודעות שלך.
המחורבן הזה
חזי ששון
- מתקין
- הודעות: 422
- מיקום: פ"ת
,תגיד מה זה מעניו אותך מה אני כותב על ממיר שלי!
לפעמים' לא תמיד הולך בקלות ואז מיתבתאים במילים
כמו --ממיר" מחורבן" שציינתי.
אבל - אני לא מצפה מימך ידידי כמנהל פורם מכובד.
לומר --תיזרוק לפח ,תיצתרף לשיתוף.
במיקום , שתישלך איזה פאטש ליפתור את הבעיה.
ואולי ,תיזרוק את הדירימון שלך לפח--מה דעתך !
שוב- אתה איש מכובד
רק תישקול מילים מעט.
ביי
שוב- אתה איש מכובד
ביי
חזי ;0522/504290
- Zacky
- הודעות: 4354
חזי חזי חזי....מה אתה רוצה ממני ?
אתה כתבת שזה ממיר מחורבן וביקשת אם יש הצעות אז שנציע...
אז הגבתי ואמרתי -
אם זה ממיר מחורבן אז לפח,ואני מציע לך שתקנה דרים בוקס כי זה מכשיר הרבה יותר פשוט לתפעול...איך הפכת את זה לפרשת הורנט-גייט ?
ואיך השיתוף נכנס לעניין ? מי הציע לך להיכנס לשיתוף ? אין יותר מקום בשיתוף ולא הצעתי לך להיכנס לשיתוף !
אני הצעתי לך דרים-בוקס כי הוא פותח את הערוצים שההורנט פותח בצ'יק בלחיצת כפתור ואז לא תצטרך לחפש פאטצ'ים.
חוץ מזה...עם כל הכבוד להורנט(ואני מתנצל מראש אם אני אפגע עכשיו בכבודו של ההורנט) ההורנט ידוע כאחד המכשירים הכי דפוקים בשוק,אז כדי שלא תתעצבן ידידי חזי וכדי שלא תבזבז זמן בחיפוש אחרי פאטצ'ים שיפסיקו לעבוד אחרי 5 דקות וחצי הצעתי לך לקנות דרימון כדי שתוכל להינות מטלוויזיה בלי עצבים מיותרים,לא שיתוף ולא בטיח...
יש לך זכות לקבל את הצעתי או לא לקבל אותה...אבל למה להפוך את זה לפרשת העשור ?
אז הגבתי ואמרתי -
חזי ששון
- מתקין
- הודעות: 422
- מיקום: פ"ת
- הודעות: 30827
חזי ידידי,
אני רואה שאתה הופך כל נסיון לעזור לך לנסיון להרגיז אותך. אנחנו לא מנסים להרגיז כאן אף אחד ובטח לא אותך ידידנו הוותיק ומעמודי התווך של הפורום שתורם רבות למען החברים היקרים שלנו.
מאז שפתחת במסע הסרחון בשלטון שלך אתה נהיית יותר מידי רגיש לתשובות תמימות של מנהלי הפורום המסריח (לטענתך).
לעניין הסרחון, תרשה לי להרגיע אותך שהסרחון המסתורי שעליו אתה מדבר לא קיים. נהפוך הוא, ריח ניחוח נישא באויר וחיוך רחב על פני המנהלים.
אם אתה רוצה לקבל תשובות לשאלותיך, אז תדע לקבלם ברוח טובה גם אם התשובות לא בדיוק מה שציפית לקבל.
להעביר ביקורת על כל אחד זה הכי קל. רוב האנשים מומחים בכך. תנסה להיות יוזם ואז תראה איך תקבל ביקורת.
לסיכום, אף אחד לא מנסה להעליב אותך או את הממיר שלך. לילה טוב.
