בעייה במעבר בן לווינים
ronens
הודעות: 95
הצטרף: 26 פברואר 2004, 07:55
שליחה על ידי ronens »
הציוד הקיים: צלחת 1.2m ו- 2xLNB וממיר מגנום.
הבעיה היא שכאשר אני עובר מערוצים שבהוטבירד לעמוס ולהיפך, זה לא תמיד מעביר בינהם.
יש מרחק די גדול בין הצלחת בגג לממיר, אבל הסיגנל די גבוהה.
מה יכולה להיות הבעיה?
האם מגבר יפתור הבעיה?
תודה מראש
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
תחליף דייסק
יכול להיות שיש לך בעיה במגעים של הקונקטורים זה מאוד חשוב לתפקוד הדיאסק
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
הבעיה שלך היא המרחק הגדול בין הממיר לדייסיק יש להחליף את הכבל לRG11 עם המרחק גדול מ 40 מטר
הבעיה זה לא המרחק דיאסק יכול לתפקד עם כבל RG6 גם למרחק של 100 מטר
צריך לבדוק את הLNB יכול להיות שהם עושים לך את הבעיה במיוחד אם זה LNB של זינוול בצבע כחול
ronens
הודעות: 95
תאור הבעיה: הדייסק לפעמים מעביר מיד ולפעמים לוקח לו מס' דקות להעביר.
הדייסק הוחלף, גם נוסה ממיר אחר מאותו דגם בדיוק.
האם מישהו נתקל בבעיה דומה?
כבר הודעתי לך לפני כמה ימים להחליף את הLNB אם אין לך LNB נוסף תחבר רק אחד ללא דיאסק
ותבדוק אם השידור מגיע מהר אם הוא מגיע מהר צריך להחליף את הLNB מפני שיש סוגי LNB
שנתקלתי בהם שהם לא מגיבים טוב לדיאסק לכן ממולץ מאוד להחליף את שני הLNB לא תתחרט
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
יש לי אותה בעי 4LNB של זינוול
איזה LNB ממומלץ?
מילה טובה לא עולה כסף
ronens
הודעות: 95
MAYDASSA @ 1/8/2005, 13:29 כתב: כבר הודעתי לך לפני כמה ימים להחליף את הLNB אם אין לך LNB נוסף תחבר רק אחד ללא דיאסק
MAYDASSA לא הבנתי את כוונתך ב "השידור מגיע מהר",
אם תוכל לפרט, ולהמליץ על LNB
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
שינוח אחר הצהריים :D
ממש מהגשש החוור
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
מומלץ LNB מהחברות הבאות skyware apex גרונדיג סאן-רייז או קמברידג
הכוונה להשהייה בשידור במעבר בין לווינים המעבר צריך להיות מהיר ובגלל אי התאמה
של הדייסיק או ה LNB לא מגיע מיד שידור מהצלחת השנייה נראה לי שרמי
התכוון לזה
