מה התכנה הנוחה ביותר?
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
אני רוצה למחוק את כל הערוצים שנמצאו בסריקה אוטומטית שלא מעניינים אותי וגם לסדר קצת את הרשימות. יש לי את DCC אבל לא רואה איך עושים את זה (לעשות Delete עם השלט זה לא כל כך מעשי) בטוח שיש דרך נוחה יותר אבל לא מצאתי אותה [עזרה]
המשפט הזה מיותר.
ארמונד
הודעות: 211
הצטרף: 18 ינואר 2005, 12:38
שליחה על ידי ארמונד »
יש לי תוכנה נהדרת עושה הכל כולל סידור סיפריות
תן לי E MAIL או תוריד אותה מ---
http://mmedit9800.tripod.com/
שם התוכנה DreamSet 1.60
התוכנה שאני אוהב היא DreamBoxEdit שעושה את העבודה מצוין.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אני נותן את קולי ל-dream set
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
נתקלתי בכמה תופעות מוזרות בתוכנות אלה, למשל :
אתה מוריד רשימת הערוצים למחשב, מתקן, מעלה חזרה לממיר- חלק מהשינויים שביצעת לא מופיעים וחלק כן, ויותר גרוע - ערוצים אחרים, שלא נגעת בהם בכלל - נמחקו, ומקומם מופיע טקסט בסוגריים.
ניסיתי זו מספר פעמים ותמיד יש בעיות.
בנוסף, הדרימון נוטה להחזיר ערוצים מסוימים, גם אם מחקת אותם, לאחר מספר דקות. לדוגמה את התדרים של הולמרק בהוטבירד ("COPY"). את תשומת ליבי למחלה זו של הדרימון הסב החבר HILIAS.
לצערי כיום אני משתמש רק בDEL הידני. יש מספיק זיכרון ולא צריך למחוק כל דבר.
אני מניח שמחלות אלה תיפתרנה בגרסאות הבאות של אימג'ים/ תוכנות לעריכת ערוצים.
Zacky
הודעות: 4354
ליאור,
אני עדיין לא נתקלתי בבעיות שאתה מתאר...אם אני מוחק משהו הוא נמחק,אם אני משנה משהו במחשב ומחזיר לדרים השינוי ברשימה מופיע בדרים,תמיד הכל עובד חלק |כן|
בקשר לבוקטים רציתי להגיד משהו,אם אתה רוצה להוריד ערוצים מהבוקטים אתה לא לוחץ delete כי זה מוחק את הערוץ גם מהרשימה המקורית,כדי להוריד מהבוקטים יש לבחור remove from list.
גם אצלי אין בעיות כאלה.
מה שכן, מאז אמיג 2.0 יש חלוקה נוספת לכל לווין. פעם היה רק services ו providres והיום נוסף New found.
לקטגוריה הנוספת נכנסים ערוצים שהדרים מגלה באופן אוטומטי. לדרים יש תכונה של גילוי אוטומטי של ערוצים בטרנספונדרים שצופים בהם. בגרסאות הקודמות הם היו נכנסים בלי שידעת, כלומר לא היה סימון שזה ערוץ שנוסף אוטומטית. מגרסה 2 הם מופיעים עם סיצן קריאה לפניהם ברשימה הכללית ואם נכנסים דרך הקטגוריה של ה new found מקבלים את ריכוז הערוצים שהתווספו אוטומטית.
לא ברור לי איך התוכנות לעריכת ערוצים מסתדרות עם הקטגוריה החדשה. שווה בדיקה.
Zacky
הודעות: 4354
מה שראיתי שהערוצים החדשים מופיעים עם צבע אחר בתוכניות עריכה,אבל את סימן הקריאה ניתן להוריד בנתיים רק עם הדרים,אני בטוח שזה יתוקן בגירסאות הבאות של תוכניות העריכה.
איך אתה מוריד את סימן הקריאה?
Zacky
הודעות: 4354
תיכנס לרשימת הערוצים עם OK ואז תעמוד על ערוץ עם סימן קריאה ותלחץ על menu תראה שנוספה אפשרות חדשה להורדת סימן הקריאה |כן|
|כן| אתה אלוף!!
Zacky
הודעות: 4354
