מחירי הדרימונים משתוללים..
רוב האתרים העלו מחירים בצורה משמעותית וזאת למרות שאין לאף אחד במלאי.
ניתן לארגן הזמנה מרוכזת כי השמועה אומרת ששבוע הבא יגיעו כמויות קטנות.
FDL - זו ההזדמנות שלך להמשיך את הנושא.
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
לצערי נוכחתי לדעת שהחנויות האלה לא מתלהבות לעשות הנחות על קנייה מרוכזת וצריך ממש לחפור להם עם 10 מיילים ביום כדי שמשהו יזוז שם....אני בעיקרון לא צריך שום דבר מחול, מה גם שאף אחד בפורום לא רוצה לעזור ולשלוח גם כמה מיילים לספונסר...
אי לכך ובהתאם לזאת עניין לקיחת האחריות חשוב מאוד כיוון שלא ידוע כיצד יתיחס המכס למראה 15 מכשירי דרימבוקס על שולחנו...
לכן אני אומר אם מישהו רוצה לעזור אז בכיף שישלח מייל וידווח מה נסגר....אני שלחתי 2 מיילים לספונסר הישן ולא קיבלתי תשובה 1 אפילו....ובקשר לספונסר הנוכחי גם כן אמרו שיודיעו לי וביינתים הם לא ממהרים
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
מי זה הישן? הנוכחי הוא זה שהיה לנו מהתחלה. היה אחר שניסינו לתקופה קצרה והתברר שאינו אמין.
FDL230
הודעות: 3239
התכוונתי לSAT-PLACE, אבל זה לא העניין...שורה תחתונה אף אחד לא לוקח יוזמה בפורום להתעניין ולשלוח מייל....והדבר השני זה שגם החנויות לא מתלהבות מהרעיון של קניה משותפת (גם אין להם דרימבוקסים בלאווה-חי)
1.20-7E-1W-7W
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
בלאו-הכי.
אז אני מבין שירדת מהעניין של הזמנה מרוכזת?
FDL230
הודעות: 3239
ניסיתי אבל הספונסר לא מעוניין מה עוד אפשר לעשות?
1.20-7E-1W-7W
מה הוא לא מעוניין? למכור? אתה בטוח?
FDL230
הודעות: 3239
הוא מעוניין למכור אבל לא לעשות הנחה, ואני בטוח לפחות במה שקראתי מהתשובה שלו, וגם אתה ראית מה הם ענו לי...
ומה לגבי שאר החברים? אף אחד לא מנסה לחפש דרכים?
לי אין אינטרס להזמין כי יש לי כל מה שאני צריך....רק רציתי לעזור לחברים בפורום והשקעתי מזמני על הודעות ומיילים בנושא....אבל לאחר שהתברר שאף אחד לא מנסה לעזור אז גם אני הפסקתי לחפור בזה...
עדיף שיזמין כל אחד לבד וישלם כמה שקלים יותר מאשר להיכנס לבעיות ותסבוכים....אם לא היה את המכס מיילא אבל מה לעשות שיש?? :(
1.20-7E-1W-7W
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
רבותי,
ברור לכולנו, שלא צריך להיות נדהמים שהמחיר עולה אם אין במלאי - כי יש ביקוש ואין היצע.
הדרך היחידה להמנע מזה - זה לבקש מכל החברים בפורומים הבינ"ל להוריד את הביקוש למוצר.
האם אנחנו מסוגלים לעשות את זה ? אנחנו קהילה די מאורגנת ומתוקשרת פנימית.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
אתה לא יכול להלחם ,כאשר יש חוסר המחיר עולה
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
חוקי השוק....
אם הביקוש ימשיך לעלות המחירים ימשיכו לעלות...אין מה לעשות
Satil
הודעות: 588
הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
שליחה על ידי Satil »
עשיתי ברור וניתן לייבא את המוצר לארץ אבל ללא אחריות בארץ.
השאלה מה המחיר הראלי שחברי הפורום יהיו מוכנים לשלם?
וכמה יחידות?
בהתאם לתשובות נראה מה לעשות.
מה הכוונה ניתן לייבא? ברור שניתן לייבא הרי הרבה פה ייבאו. ללא אחריות בארץ זה גם ברור הרי אם אין יבואן רשמי אז אין מי שייתן אחריות בארץ. אבל האחריות ניתנת דרך החנות ששולחת.
Satil
הודעות: 588
לא אני מתכוון שחבר שלי שהוא יבואן של מוצרי אלקטרוניקה מוכן לצרף לייבוא שלו מאירופה/ארה"ב/סין
מס' קטן של מכשירים.
אבל צריך לברר כמה מכשירים ומה המחיר שמוכנים לשלם בכדי שיהיה לו כדאי...
הוא לא מחפש להתעשר על חשבוננו אבל בכל זאת.
לגבי האחריות, הרי הוא לא מעוניין בשביל כמה מכשירים לפתוח מעבדה לתיקון דרימונים...
אז אם תהיה אענות אני אשמח לדבר איתו ולנסות להרים את העיניין.
אני חושב שכדאי שיבדוק את טוב. יבוא על שם עסק מחייב בכל מיני אישורים למכשירי חשמל. זה לא כמו יבוא אישי.
Satil
הודעות: 588
למה לסבך את העניין...
אם יש רצון אז תן לי את הפרטים שביקשתי ותן לו להחליט מה אפשר ומה מותר :D
מה יש לנו להפסיד?
הבחור מייבא ציוד במיליוני דולרים בשנה אני חושב שהוא יודע איך מתי וכמה...
אם יש הענות כפי שאמרתי אני מוכן לנסות לא יותר מזה.
FDL230
הודעות: 3239
היה פה ביקוש ליותר מ10 חתיכות ביינתים, שיבדוק כמה יעלה לו להביא בערך 15-20 מכשירים בשלב זה ואז נראה איך העסק רץ...כמובן הכל תלוי בכמות האנשים שיכולה להכלל בשיתופים...
לא צריך יותר מדיי פרטים שיצור קשר עם הספונסר ויברר כמה יעלה לו היבוא, ואם לא עם הספונסר אז יוכל ליצור קשר עם החברה שמייצרת אותם בגרמניה...יש באינטרנט את הפרטים על החברה ועל הכתובת וכו...
רק שיקח בחשבון שלא יהיה לזה ביקוש רציני כי כמות האנשים דיי גבולית גם בשיתוף וגם בנושא של הדרימבוקס לא כולם יזמינו ממיר כזה יקר בלי לעשות בו את השימוש הנכון
1.20-7E-1W-7W
Satil
הודעות: 588
קיבלתח בתחילת שבוע הבא אני אעביר לו את הפרטים ונראה לאן זה יוביל.
ארמונד
הודעות: 211
הצטרף: 18 ינואר 2005, 12:38
שליחה על ידי ארמונד »
היי לכולם
אני רוצה לשתף אותכם מזה מספר שנים אני קונה דברים לי ולחברים בחנות באנגלייה
http://www.hisat.com/twp/index.asp
החנות תמיד עונה לאי מיילים לטלפונים ולכל שאלה
אנשים מאד רציניים והחשוב מאד מאד אמינים
ניתן גם לקנות בכרטיס אשראי
בדקתי שוב באתר והמחירים לא השתנו ויש להם סחורה
הכי טוב שאני עושה הוא שולח להם אי מייל על מה אני מעוניין לקנות ואחרי זה מדבר איתם בטלפון
וקובע את הדרך בה ישלחו הדברים
במידה ומישהוא רוצה או צריך עזרה אשמח לעזור
ארמונד
