שאלה לגבי הגדרות ה dream box.
Tvman
הודעות: 59
הצטרף: 16 יולי 2005, 23:26
מיקום: איפשהו בדרום
שליחה על ידי Tvman »
הפעלתי את הגרימבוקס והתחלתי להגדיר אותו לפי הסדר , הוא שואל אותי שאלות ובין השאלות יש שאלה איזה DiSEqC יש לי בין האפשרויות: ללא , רגיל וקומפלקס.
ליד כל אחד תמונה - ליד הראשון(ללא) יש צלחת ולמעלה לווין אחד.
ליד השני(רגיל) יש צלחת ולמעלה שני לווינים.
ליד השלישי(קומפלקס) יש צלחת ולמעלה 4 לווינים.
לי יש 3 לווינים שמחוברים בכבל סוריאלי אחד לדירה מהגג , איזה מבין האפשרויות אני צריך לבחור?
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אתה תבחר את האפשרות השנייה,ותגדיר כל לווין לפי הכניסה לדייסק שנמצא בגג,הפיתרון הכי פשוט לעלות לגג ולבדוק לאיזה כניסה בדייסק נכנס כל LNB,אם אין לך אפשרות כזאת אז תעשה "נסה וטעה" כלומר תמשיך להגדיר ולשנות הגדרות של כניסות דייסק עד שתגיע לפיתרון הנכון :)
Tvman
הודעות: 59
מיקום: איפשהו בדרום
בחרתי את האפשרות השנייה והוא הביא לי תפריט שלמעלה אפשר לבחור כמה דברים:
1)one signle satellite
2)2 satellites via toneburst
3)2 satellites via 22khz(only highband)
4)2 satellites via Diseqc A/B
5)4 satellites via Diseqc OPT A/B
6)Many Satellites via diseqc Rotor
7)non-standar user defined configuration...
מה אני אמור לבחור מזה?
Zacky
הודעות: 4354
אפשרות (4)
אני מבין שיש לך 3 לווינים ויורד קו אחד למקלט הלוויני נכון ??? אם כך בטוח יש לך דייסק 4 ל- 1
אז תבחר את האפשרות הרביעית ואז תקבל חלון להגדרת 4 לווינים,תגדיר לפי כניסות ה-LNB לדייסק,אם אתה לא יודע אז כמו שהצעתי לך תמשיך לשחק עד שתמצא.
כלומר נניח יש לך את הלווין הוטבירד ואתה לא יודע באיזה כניסה זה...אז אתה מגדיר אותו בדרים בכניסה מספר 1 ובודק אם יש קליטה אם יש אז זהו...אם אין קליטה אז אתה מגדיר את הלווין הוטבירד בדרים בכניסה מספר 2 ושוב בודק...וכך הלאה עד שאתה מקבל קליטה,אחרי זה אתה עובר ללוין השני המותקן אצלך ומגדיר אותו כמו שהגדרת את הוטבירד.
בהצלחה |כן|
זכי מתכוון לאפשרות החמישית (4 לווינים)
Zacky
הודעות: 4354
אוופססס..... [אופס]
צודק ישראל |כן| תודה על התיקון |כן|
Tvman
הודעות: 59
מיקום: איפשהו בדרום
תודה על העזרה אני יתקשר למתקין ואני ישאל אותו.
יש לי 3 צלחות עם 4 לווינים: סיריוס , יאמאל , הוט ביורד ויוסטלסאט.
עד ארבעה לווינים התשובה של זכי מתאימה. אתה רק צריך לדעת איזה לווין באיזה מספר.
Tvman
הודעות: 59
מיקום: איפשהו בדרום
אהה אוקיי. תודה שוב כרגיל.
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
אחרי שתבחר את ה-4 אתה יכול להתחיל לשחק עם האפשרויות של כל לווין עד שתמצא את המתאים למשל תבחר את 13E ואם אתה לא יודע את הסדר בו זה מוגדר על הגג אז אתה יכול לנסות אחד אחד עד שתמצא...כל פעם שתגדיר מספר ליד ה13E תלך לAUTOMATIC SCAN ותראה אם הוא מזהה את הלווין ומתחיל לסרוק ערוצים....אם הוא לא סורק סימן שהמספר שהגדרת לא נכון ותעבור אחד הלאה...
אחרי שתסיים תרשום לך את הסדר על דף ושים ביחד עם החשבונית של הבנק כדי שלא תאבד..
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
FDL - זו לא שיטה טובה.
מהסיבה שיש תדרים שנמצאים ביותר מלווין אחד ואז אם הוא יעשה טעות יכנס לו להלויין 13E ערוצים מאותם תדרים שקיימים בלויין שהוא בטעות הגדיר ויהיה לו סלט ערוצים.
אם כבר שיטה אז מגדירים לווין באופן אקראי ואז נכנסים ל SATFIND ובוחרים תדר שקיים רק בלווין שאתה הגדרת ואם יש קליטה זה הוא אחרת לשנות ולנסות שוב.
Tvman
הודעות: 59
מיקום: איפשהו בדרום
לא עדיף פשוט להתקשר למתקין ולשאול הוא בטוח צריך לדעת לאן הוא התקין כל לווין.
Zacky
הודעות: 4354
זה תמיד עדיף...
Tvman
הודעות: 59
מיקום: איפשהו בדרום
אני צריך עזרה שוב , הוא נתן לי את הנתונים הבעיה שאני לא מוצא את הלווינים ברשימה.
זה מה שהוא נתן לי:
DiSEqC AA - Yamal
DiSEqC AB - Sirius 2
DiSEqC BA - Express 53
DiSEqC BB - HotBird
היחידי שמצאתי זה הוט בירד.
סתכל פה
Tvman
הודעות: 59
מיקום: איפשהו בדרום
איך אני מעלה את הקובץ הזה?
בתוכנת FTP. ראה במדור מדריכי הדרים בוקס.
Tvman
הודעות: 59
מיקום: איפשהו בדרום
התקנתי את הקובץ ועדיין חסרים לווינים כמו sirius 2 ו express 53.
Yamal מצאתי Yamal 202 , זה ה Yamal הזה?
express יש שם כמה אחרים באותו שם כמו express air
תעזור לי בבקשה.
ה sirius 2 נמצא ב 5E
את השני אני לא מכיר.
