שידורי ניסיון MPEG-4
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
החל מאתמול שידורי ניסיון על אסטרא 2B
28.5E על תדר 12344h sr-27500 fec 2/3
topfield3000ci
הודעות: 686
הצטרף: 27 מרץ 2005, 19:33
שליחה על ידי topfield3000ci »
באיזה מקלט ניתן לקלוט שידור ב MPEG4 ומתי ישדרו המולטיויזן ב MPEG4 ?
אין כמעט מקלטים שעובדים ב MPEG4.
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
מקלטי MPEG-4 הראשונים היו לקראת נובמבר דצמבר
לגבי מולטיויזן אין תיכנון בשלב זה
Danny Pipko
הודעות: 385
הצטרף: 21 פברואר 2004, 19:18
שליחה על ידי Danny Pipko »
אפשר לראות עם SS2 ?
ב-2 ביולי 2003 מדריד קנתה את בקהאם. ב-18 ביולי ברצלונה רכשה את רונאלדיניו. מאז, מדריד מוכרת חולצות וברצלונה מוכרת כדורגל"
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
אפשר לא ממש ב REAL TIME
רק כרטיס DVBS-2 החדשים תומכים שיטה זו
Danny Pipko
הודעות: 385
למה הכוונה לא ממש ב REAL TIME ?
התשובה היא שכרגע לא ניתן.
topfield3000ci
הודעות: 686
האם מקלט MPEG4 מאפשר צפייה בשידור של MPEG2 ?
ומה ההבדל בין שני שידורים אלה?
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
הסבר אשר קראתי בפורום אנגלי לגבי : MPEG4 ,MPEG2 , DVB-S, DVB-S2 :
DVB-S2 is a new modulation scheme, used to get a more data into a given transponder. It isn't a compression scheme - it is just a way of using the radio frequency space available more effectively. (It gets more real bits into a given RF space)
DVB-S is the current satellite modulation scheme - as used by Sky digital, DVB-S cards and most other European (and quite a lot of North American) satellite broadcasters. It is now quite a few years old, and it is due for an update.
DVB-S2 is the new improved version - but it is incompatible with current receivers and PC cards. It is not related to MPEG4 (which is an improved compression scheme that can squeeze more/better quality video into a given data channel) - but it is expected that Sky will use both MPEG4 AND DVB-S2 for their services.
Given that Sky are going to have to release new receivers for HD - it makes sense to use DVB-S2 and MPEG4 - as both deliver more cost-effective (i.e. cheaper) delivery.
In other words :
DVB-S2 broadcasts - whether they contain MPEG2 or MPEG4 video are not compatible with current DVB-S receivers - standalone or PC card.
However MPEG4 CAN be carried via DVB-S as well as DVB-S2, and the DVB-S MPEG4 stuff could be received with a suitable DVB-S PC card and a software MPEG4 decoder .
מקווה שהדבר עזר.
זליג
topfield3000ci
הודעות: 686
תתרגם את המאמר הזה
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
התרגום בקצרה :
DVB-S2 : שיטת שידור חדשה אשר באה לנצל טוב יותר (יותר נתונים ביחדת זמן) משיטת
ה- DVB-S , את רוחב הפס של המשיב, זאת לא שיטת כיווץ.
כאמור, אין ביכולת המקלטים/כרטיסי המחשבים הקימים (DVB-S) לטפל בשידור המבוצע בשיטת
DVB-S2,
אין קשר בין DVB-S2 ל - MPEG4 .
MPEG4 הינה שיטת כיווץ משופרת אשר יכולה לכווץ יותר נתונים ובאיכות טובה יותר בנפח נתון.
לצורך דוגמא : שידורי ה HiDef של ערוץ HD1 מבוצעים כרגע בשיטת ה - MPEG2 הם בקצב של 16 MB/S בשניה.
ואילו שידורי הנסיון HiDef של פרמייר אשר בוצעו בשיטת MPEG4 היו בקצב של כ- 10 MB/S . בחישוב פשוט אפשר לראות חיסכון של כ - 40% ברוחב הפס.
הגיוני ש- SKY אשר הזמינה מקלטים חדשים לשידורי HiDef תבחר בשילוב של : DVB-S2 + MPEG4 לחיסכון מירבי.
שיטת הכיווץ MPEG4 יכול להיות משודרת הן בשיטת השידור DVB-S2 והן בשיטת DVB-S .אפשרי לקלוט שידור DVB-S + MPEG4 ע"י כרטיס למחשב מסוג DVB-S PC וע"י תוכנה/מקודד ל - MPEG4.
מקווה שעזרתי.
זליג
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונה משובשת היתה לאורך 6 שעות שידור HD רצוף ללא אות וידאוו
כמובן שידור היה MPEG-2 HD עקב תקלה טכנית
:angry:
אה, זה ההסבר...לא הבנתי מה זה.
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
זה מזכיר את סרט מטריקס רילודד
רק בצבע ורוד...
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
אם תסתכלו על כל ערוצי ה - HD אשר משודרים באירופה לפי האתר
http://www.kingofsat.net/it/hdtv.php
תגלו שיש כבר שידורים של MPEG 4 בשיטת DVB-S2 , בנוסף ל MPEG 4 ב- DVB-S וכמובן הדרך ה"רגילה" של MPEG 2 ב- DVB-S .
האם יש למישהו איפורמציה לגבי כרטיסי לוין PC עם טיונר המתאים ל - DVB-S2 ?
זליג
