למי שחושב שזה טעות
אבי זרי
הודעות: 42
הצטרף: 04 אוגוסט 2005, 15:10
שליחה על ידי אבי זרי »
מחר השידור הראשון בערוץ : 15:25 ארסנל - ניוקאסל
אפשר לעקוב גם היום כי מדובר בפרומו הראשון זה לא אומר שהיום אין שידור.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אבי....כבר עניתי לך בשירשור הקודם...אין סיכוי !
זה רק בכווית ספורט הקרקעי !!! לא זה המשודר על הלווין....יש מבין ?
אבי זרי
הודעות: 42
במקום לענות מייד אין סיכוי תבדוק הייטב כי בתחנה עצמה ראיתי תשדיר שאומר שהמשחק משודר שם אז בבקשה שעת פתיחת המשחק מחר 15:30 אם המשחק ישודר אתה כבר תקרא על זה באתר כעובדה אז תתכונן מחר ב 15:30 באתר.
Zacky
הודעות: 4354
תתכונן אתה....
אבי זרי
הודעות: 42
על הכיפאק תזכור את התחנה כווית ספורט מחר 15:25 בערך.
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
בשיתוף יש 10 ערוצים שמראים ליגה אנגלית אז קצת פטתי לחכות לKUWATI SPORT שישדר באיכות ירודה אם בכלל...
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
אבי זרי
הודעות: 42
הערוץ משדר באיכות סבירה מאוד של סיגנל של יותר מ 60% .
הודעות: 30809
איכות שידור לא קשורה בכלל לעוצמת האות.
FDL230
הודעות: 3239
תבדוק אפילו פה רשום KUWAIT LOCAL...
http://www.goalzz.com/main.aspx?region= ... =8&yy=2005
כלומר רק מי שגר באזור יוכל לצפות .. לזה הכוונה קרקעי..
לגבי האיכות אני מתכוון באיכות תמונה...אולי לך זה לא משנה אבל יש הבדל עצום בין השידורים שם לחבילות כמו DIGITURK NOVA או ART...הכי טוב תבדוק איזה איכות מצויינת יש לALJAZEERA SPORT יחסית לערוץ הזה של קוואיט...
בקיצר אבי זרי לצערי מחר לא תוכל לצפות בליגה האנגלית...בסופו של דבר אתה תצטרף לשיתוף חבל על החסכון הזה אתה מאוד אוהב ספורט וחבל שלא תראה את מילאן ואת שאר השידורים השנה בגלל זה..
1.20-7E-1W-7W
אבי זרי
הודעות: 42
עכשיו יש פרסומים על השידור של מחר בכווית ספורט.
FDL230
הודעות: 3239
נכון חבל שאתה מתעלם ממה שאומרים לך, מחר האכזבה תהיה קשה בזמן אמת...
יש פרוסמות והכל ואז בזמן שידור התושבים הקוואייטים יראו את המישחק ואתה תראה מישחק קריקט מהנה שיהיה משודר FTA לכולם
1.20-7E-1W-7W
אבי זרי
הודעות: 42
תאמין תאמין למה בלי האמונה צאסקא לא הייתה אוכלת אותה !
FDL230
הודעות: 3239
כנס לשיתוף ידידי ולא צריך להאמין בניסים ונפלאות...הכל כאן ממש קרוב אלייך בכל התחנות
1.20-7E-1W-7W
אבי זרי
הודעות: 42
אני גם רוצה שיתוף אבל תסביר לי איך עם הציוד שיש לי פלוס המחיר הזול ביותר שאיתו אני יכול להצטרף לשיתוף ?
יש לי ממיר סקיי עם אפשרות כניסה לכרטיס אבל צריך לפתוח אות וכבל RS 232 C מה המחיר הזול שאני ישלם כדי לעשות שיתוף ?
ואם אפשר לקבל עזרה מיידית.
FDL230
הודעות: 3239
אבי לא ניתן עם הציוד הזה לעשות...הדרך היחידה שאני מכיר והכי בטוחה!! זה בעזרת מכשיר דרימבוקס או כרטיס לווין (שאותו אני לא ממש ממליץ כי לוקח זמן להבין את כל ההגדרות שלו ובשיתוף הוא עושה לפעמים בעיות..)...לכן תזמין דרימבוקס למרות שהוא קצת יקר אתה תהנה מספורט כמו שלעולם לא חשבת שתוכל להנות ממנו...זה חוויה לבתי רגילה במיוחד לחובב מושבע כמוך...
אחרי שתזמין אני אישית מבטיח שאני יעזור לך בכל מה שקשור לתמיכה טכנית..
1.20-7E-1W-7W
FDL230
הודעות: 3239
כמדומני טעיתי יש עכשיו סנוקר ולא קריקט בKUWAITI ספורט אבל הכי חשוב שאבי זרי מרוצה :D
1.20-7E-1W-7W
Zacky
הודעות: 4354
חחחחח....אני כמעט שכחתי מהעניין..... :) מעניין מה אבי יכתוב עכשיו :)
אבי זרי
הודעות: 42
כך לפחות אמרו הפרומואים שלהם כל השבוע.
FDL230
הודעות: 3239
הפרומויים שלהם מתייחסים לשידור הקרקעי LOCAL....מה שיש בלווין העולמי זה מה שמפרסמים בלוחות השידור כמו GOALZZ...
אגב זאכי, היה שווה בסוף הדיגיוטורק בגלל הבכורה של בניון אני מאוד נהנתי מהמישחק של ווסטהאם בשידור ישיר אתמול בTV8(ככל שהמבחר גדול יותר הסיכוי לקלוט שידורים כאלה גדלים)....לא היה שידור שלו בשום מקום, רק אצל הטורקים שכנראה מחבבים אותנו עוד מימי רביבו ופיני בלילי חחח..
1.20-7E-1W-7W
Zacky
הודעות: 4354
אני בטוח שבחד משתי הקבוצות או ווסטהאם או בלקבורן משחק שחקן טורקי לכן הם שידרו את המשחק.
אם אני לא טועה אז אמרה הטורקי עבר לבלקבורן מאינטר ולכן כנראה הם שידרו |כן|
