21 סקרט
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
איך מגדירים את יציאת 21 פינים לעבוד בו זמנית עם יציאת RCA רגילה?
(תמונה וקול סטריאו)
מילה טובה לא עולה כסף
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
והאם יש מפצל שמחבר בין 21 פין לאנטנה של וידאו? או משהו שמחבר 21 פין לוידאו...כדי שאוכל לחבר אחרי זה בין 2 מכשירי וידאו
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
FDL230,קיים כבל אשר בצידו האחד מחבר 21 פין (סקארט)ובצידו השני מחברי RCA המחולקים
לפי הפירוט הבא:
1.VIDEO IN
2.VIDEO OUT
3.AUDIO IN
4.AUDIO OUT
את הכבל קניתי בזמנו לצורך חיבור ממצלמת וידאו עם חיבורי RCA למכשיר וידאו לשם הקלטה.
FDL230
הודעות: 3239
תודה יש לי מפצל לRCA אבל לי אמרו שכדי לחבר דרימבוקס לחדר השני צריך 2 מכשירי וידאו כך שדרך הSCART של הדרימבוקס אני צריך לצאת לOUT של הוידאו....ומשם לוידאו השני...
האם גם דרך RCA אפשרי?
1.20-7E-1W-7W
adam123
הודעות: 396
כמובן שניתן דרך יציאות ה-RCA (של ה-500) לקבל אות וידאו ואות שמע עבור מכשיר הנימצא בחדר
אחר.בכבל איכותי אשר עשיתי בו שימוש די מזמן ,חיברתי לטווח של כ-7 מטר(זה האורך של הכבל אשר היה ברשותי)ומכשיר הוידאו הקליט לא רע.
אני מניח כי הגורמים המשפיעים הינם איכות הכבל והמרחק.
אם היית מפרט במדויק מה אתה רוצה לעשות(איזה ציוד לחבר למה) ניתן היה לתת תשובה מדוייקת
יותר.
FDL230
הודעות: 3239
OK מה שאני רוצה לעשות זה כזה דבר:
לחבר את הדרימבוקס לסלון בעזרת הוידאו...לא משנה באיזה דרך...
פעם ISRAELN הסביר לי ממש בפירוט איך לעשות את זה עם 2 מכשירי וידאו וכבל RG רגיל של אנטנה...
**אני יודע שאפשר לחבר עם RCA לוידאו העניין שאני לא בטוח שיש כבל מספיק ארוך של RCA למשל 10 מטר...
**לכן מה שאפשר אולי לעשות זה להיכנס מSCART לVIDEO מס 1 עם כבל מסויים לא יודע אם אנטנה או RCA
...ואז מהVIDEO מס 1 לצאת לוידאו מס 2 עם כבל RG של אנטנה...
אם זה לא יעבוד אז כנראה אני אחפש כבל RCA ארוך ונחבר אותו לוידאו בסלון וכך אני לא אצטרך להשתמש ב2 מכשירי וידאו
1.20-7E-1W-7W
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
השאלה היא אם היציאות עובדות בו זמנית?????
:unsure:
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
מה שאתה צריך זה להפוך אדיו וידאו לRF על מנת להעביר את האות בכבל אנטנה רגיל דבר כזה עושה מודולטור אתה יכול להכנס למכשיר הוידיו בRCA ולצאת ב אנטנה OUT עם כבל אנטנה רגיל ולהתחבר לכל מכשיר בחדר אחר וזה בתנאי שהוידאו שלך יוציא את האות באנטנה OUT ולא תיקנה מודולטור קטן זה יפתור לך את הבעיה בהצלחה
בדרים היציאות עובדות במקביל. כלומר ניתן לחבר גם סקארט וגם RCA ליציאות הוידאו והאודיו.
FDL230
הודעות: 3239
CAVTL תודה רבה על ההסבר...אמרו לי כל הזמן מודולטור אבל לא הבנתי למה הוא משתמש בדיוק...אחרי הסבר כזה אני בטוח יצליח :D
1.20-7E-1W-7W
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
ישראל,כשעשיתי זאת התמונה שקיבלתי הייתה זוועתית...מיד עם הניתוק של ה-RCA התמונה בסקארט חוזרת להיות טובה.
יש הגדרה שאני לא שם לב אליה ?
זה יכול להיות מכבלים באיכות נמוכה או מציוד רגיש. אצלי אני משתמש בסקארט לחיבור למערכת קולנוע בייתי וב RCA למשדר AV שמעביר לי את הדרים לחדר שינה. אין שום בעיה.
Zacky
הודעות: 4354
OK אני אחליף כבל ואבדוק.
אגב...ה-RCA הולך לכרטיס הטלוויזיה במחשב.
FDL230
הודעות: 3239
איזה משדר זה? איזה דגם? מעניין...אולי זה יעזור לי...תודה
1.20-7E-1W-7W
Zacky
הודעות: 4354
אם זה אצל ישראל אז תהיה חייב משכנתא כדי לקנות אחד כזה.... |קופץ|
משדר כמו רוב המשדרים שקיימים בשוק. עובד על 2.4 GHZ.
FDL230
הודעות: 3239
זה כמו הWIRELESS ב400 שקל שיש לי או טוב יותר?
http://zap.co.il/models.asp?keyword=%EE ... 9%E3%E0%E5
או
http://www.all4spy.com/product.asp?prod ... atCode=114
1.20-7E-1W-7W
FDL230
הודעות: 3239
תודה ואיך האיכות?
הזמנת מחו"ל מהאתר הזה?
סורי שאני שואל הרבה פשוט אני רוצה כנראה להזמין לי משהו כזה, שאראה את המישחקים החשובים בסלון השנה..
1.20-7E-1W-7W
giliav
הודעות: 169
הצטרף: 23 יוני 2005, 10:55
שליחה על ידי giliav »
חייב לשתף כי עשיתי חיבור כזה אצלי בבית בשבוע שעבר וזה עובד מעולה:
היציאות RCA של הדרימון הולכות לVIDEO IN של הוידאו ומשם לטלוויזיה.
הווידאו דולק ויציאת הRF OUT שלו יוצאת לשקע טלוויזיה RF בבית.
כעת כל טלוויזיה שמחוברת לRF (כל אחד משקעי הטלוויזיה בבית) מכוונת לתדר של הווידאו וכך רואים אותו ערוץ בכל הבית. האיכות בסלון (איפה שהדרימון) מעולה ובשאר הבית - סבירה+.
מומלץ ופשוט ליישום!
