HDFORUM עם SS2
sean
הודעות: 12
הצטרף: 02 ספטמבר 2004, 15:46
שליחה על ידי sean »
האם ניתן לקלוט את HDFORUM בצורה נורמלית ב-SS2?
אני מצליח לראות תמונה נורמלית לשניה (ב-PROG) ואז זה מתבלגן (תמונה מצורפת)
האם חוץ מכרטיס המסך (אצלי הוא ONBOARD 64M) קשור גם ב-CODECS של ה-PROG?
בעיקר גם קשור לכח המעבד. צריך לפחות 3 גיגה
sean
הודעות: 12
שליחה על ידי sean »
בדקתי - ה- CPU באמת מגיע ל-100% בערוץ הזה אז כנראה שאתה צודק.(אני צריך לזרוק את הגרוטאה..) תודה!
Danny Pipko
הודעות: 385
הצטרף: 21 פברואר 2004, 19:18
שליחה על ידי Danny Pipko »
אצלי עם פנטיום 4 2.8 HT הערוץ עובד חלק ולוקח 50 אחוז מהCPU
ב-2 ביולי 2003 מדריד קנתה את בקהאם. ב-18 ביולי ברצלונה רכשה את רונאלדיניו. מאז, מדריד מוכרת חולצות וברצלונה מוכרת כדורגל"
במחשב עם HT אם זה לוקח 50% זה אומר שאחד המעבדים ב 100%.
Danny Pipko
הודעות: 385
אצלי זה use only first cpu בOptions למה התוכנה לא עובדת יפה ששניהם ביחד ..
אז אחד מתעסק בפרוג והמעבד השני בשאר התוכנות שרצות ברקע
זה תלוי בתכנת והוא לא הוסיף תמיכה לשני מעבדים.
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
למי שיש כרטיס Nvidia מסידרת 6000, כרטיס המסך כולל מפענח MPEG2 בחומרה
זה מוריד משמעותית את צריכת המשאבים מ ה CPU
כדי שיעבוד צריך להתקין את ה Driver של היצרן ולא להסתפק במה שמיקרוסופט מספקת
יורם
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
codec elecard שמגיע עם הפרוג לוקח הרבה משאבים מהמחשב וHDTV נתקע כתוצאה.
תוכנת SKYVIEW לוקחת פחות משאבים באופן כללי, אם מגדירים נכון את הקודקים- NVDIA למשל או CYBERLINK , הערוץ עובד מעולה עם מעבד 2.4
אכן צודק אבל הנושא הזה מסובך.
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
יש כל מיני תוכנות שמתפלות בנושא לקיחת משאבים וכו..צריך לחפש משהו עם CPU RESOURCES ביאהוו ואז אחרי שתמצאו את תוכנות ההדגמה תוכלו להוריד את הגריסה המלאה מהאמיול או סיסמאות מהאינטרנט..
חבל לקנות תוכנה כזו שלא הוכיחה את עצמה, אם אפשר להוריד אותה מהאינטרנט בחינם
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
hammer29
הודעות: 731
הדבר היחיד שצריך לעשות זה לבנות גראפ נכון- יש אפילו קודקים מיוחדים ל HDTV, פשוט תוכנות כמו פרוג בונות אותן אוטומטית- בדרך כלל אלה גראפים זולים,
כרטיס SS2 יכול להפוך למכשיר מעלף בידי בן אדם סבלן שילמד את הנושא וידע לעבוד איתו....
מה הקשר בין תוכנות ל CPU ולבין מקודדים שונים?
FDL230
הודעות: 3239
לאחר שאתה מתקין את המקודד הנכון הוא לוקח משאבים מהPC...
לאחר התקנת התוכנה שלינוי משאבים המקודד ייקח פחות משאבים...
נראה לי שזה הקשר...אומנם לא ניסיתי אבל זה לא יכול להרוס, מקסימום אם לא יעזור אז עושים UNINSTALL...אם אני יזמין או יקנה כרטיס רשת בחול אני אבדוק את כל הנושאים האלה לעומק
1.20-7E-1W-7W
תראה, אם המקודד רוצה לקחת 80%, ואתה תגביל אותו ל 60%, אז הוא לא יעבוד טוב, נכון?
FDL230
הודעות: 3239
זה צריך לשאול את מי שמתכנת את כל התוכנות האלה לפינוי זיכרון...תאמין לי שאם הייתי יודע בדיוק מה יקרה הייתי מיליונר עכשיו...מנחש תוצאות בלוטו וכו...
אני סה"כ נתתי הצאה שהיא האופצייה האחרונה אליה ניגשים אם כל האפשרויות ההגיוניות לא יעבדו..
1.20-7E-1W-7W
אבל להצעה ששולחת אנשים לחיפוש אחר תוכנות בלתי מזוהות צריך שיהיה מטרה ברורה.
FDL230
הודעות: 3239
המטרה היא ברורה: להקטין את הCPU שהקודק צורך...
האמצעי לא ברור, כי לא התנסתי בו...
כמו שאמרת זה נושא דיי מסובך שמצריך חקירה...אין דרך אחרת לגלות דברים חדשים ומעניינים..
1.20-7E-1W-7W
אני מציע שאתה כחוקר ידוע כאן בפורום תשיג לעצמך מקלט לוויני למחשב ותתחיל ללמוד ולחקור את הנושא ואז תבוא ותלמד אותנו איך לשפר את צריכת כח העיבוד של הקודק.
hammer29
הודעות: 731
מקודד לוקח בסביבות 25-30 אחוז, עיקר המשאבים זו תוכנה ופילטר, וFDL בדיוק הסביר מה שהתכוונתי:)
אני לא ראיתי שיטה להגבלת מקודד, רק התכוונתי שאם מטפלים נכון בתוכנות ובמחשב אז יהיה מספיק משאבים למקודד לשדר את הערוץ.
כך זה עובד אצלי לפחות
