כמה אחוז זיכרון עומד הדרים 500 שלכם?
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
לי למשל נשאר 18% וכל הזמן נתקע לי המקלט (מוציא מהחשמל)
זאת אומרת שאחוז התפוסה שלו היא 82%
איך אצלכם?
תודה :)
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אצלי מותקן כל מה שקשור ל-newcamd + סקין חדש + המון לווינים שנסרקו הגעתי ל-57% ולא נראה לי שזה ישתנה בעתיד הקרוב.
אלי, הדרימון כשמו כן הוא. הוא קטן עם זכרון קטן ומתאים רק לצפייה בערוצים עם שניים עד שלושה אמולטורים במקרה הטוב.
אם אתה מחפש ממיר שתוכל להכניס לו משחקים ושאר ירקות אז אני ממליץ לך ללכת על ה 7020.
daniel771
הודעות: 1070
אחי אני משתגע איך אני מגיע לאחוזים כאלה גבוהים?
אולי תדריך אותי גם שיהיה לי אותו דבר?
עוד משהו מוזר שאני מפעיל את הדרים לצפיה בהקלטה הוא מנגן ואחרי כמה דקות
תמונה חשוכה אין מסך ואין ממיר (הכל תקוע עד הוצאת התקע מהחשמל)
נראה לי שזה בגלל חוסר זיכרון
יא אחינו השני
בזה אנחנו לא מסתדרים אתה רוצה שנסתדר ב7020 ? :D
זה בקושי מפעילים וכל זמן מבקש עזרה מכאן וגם מקבל בכל האדיבות שיש
ועל זה כל הכבוד לכם |כן|
daniel771
הודעות: 1070
זהו רק לזאכי יש דרים 500?
מבקש עוד תגובות :)
יש לי בעיות כנראה עם התקיות KEY ו SSCEE הם מלאים קבצים (וכנראה שזה הבעיה של הזיכרון)
אם אני ארוקן אותם לא יהיה לי מולטי וAB וסלובניה וכו"
אבקש הדרכה
זה שיש הרבה קבצים זה לא אומר כלום. השאלה אם הם גדולים.תמונה
daniel771
הודעות: 1070
מאיפה לי לדעת אם הם גדולים?
ומה צריך להיות בתקיות האלה?
למשל מחקתי את התכולה שלהם וראו איזה פלא הזיכרון צנח ל64%
אך עכשיו אין לי תחנות מקודדות כמו מולטי אי בי סאט סלובניה וכו"
אין לי במה לצפות
[מלך]
אז מה המסקנה?תמונה
daniel771
הודעות: 1070
שהקבצים שם עשו לי בעיות גדולות
אבל עכשיו אין לי את הערוצים המקודדים
Zacky
הודעות: 4354
אלי,
כל מה שצריך להיות מותקן בדרים זה ה- newcamd + ה-keys של ה-newcamd + הקובץ שקיבלת ממני,וזה כל מה שאתה צריך לפתוח את כל הערוצים המקודדים שיש.
בנוסף אתה יכול להתקין עוד קאם אחד או סקין שמוצא חן בעינייך...אבל סתם להעלות כל קובץ שאתה רואה לדרים לא מומלץ תמונה
אם התקנת משחק אז אחרי שאתה מסיים לשחק איתו פשוט למחוק...
תשובה כהלכה תמונה
daniel771
הודעות: 1070
טוב אז קודם כל תודה על התשובה אחי אך היא חלקית לגביי
על איזה קייס מדובר?
מה שמופיע לי באינטרנט זה 24.6 והוא לא פותח לי מקודדים
אז מה שמותקן לי זה הNEWCAMD וקייס של התאריך המצויין לעיל.
אז משהו כאן לא בסדר
איפה אפשר לקבל KEYS חדש עם תאריך חדש ואיפה צריך לשים אותו ידנית בדרים?
ואני עדיין לא רואה מקודדים
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
אלי, אל תשכח שמותקן לך הפלאגין של הכתוביות, ואולי גם הVLC של הDIVX....וגם לא ציינת בכלל מה מותקן לך כדי שנדע מה תופס זכרון...
עוד דבר שלא ציינו פה זה שהIMGES השונים מכיליפ באגים קטנים שמתבטאים בכך שהזיכרון לא מראה את תכולתו האמיתית ומשתנה מפעם לפעם, למשל אתה יכול לעשות FACTORY RESET ולגלות שאותם הקבצים לפתע תופסים פחות/יותר מקום ממה שהיה אשתקד...
מומלץ למחוק את מה שיש לך עכשיו ואז להתקין שוב רק את מה שאתה צריך....
ואם הבעיה ממש לא מסתדרת אז תאלץ שוב לעשות איפוס כללי לממיר
בהצלחה
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
daniel771
הודעות: 1070
אחינו מה שמותקן זה הDB7000
הכתוביות
והNEW
זהו אלה השלושה
אבל אתם לא עונים לי על השאלה ששאלתי לגבי המקודדים שלא נפתחים לי
חוץ מהקאם איפה אני שם ידנית את הקיס החדש
לא יכול להיות שבאינטרנט יש רק תאריך 24.6 שהוא KEYS
אלה אם אני טועה ומטעה?
FDL230
הודעות: 3239
המפתחות החדשים שיש בדרים הם מאוד ישנים (24.6), את החדשים שיש באינטרנט או במדור שלנו בפורום אתה מכניס לפי ההוראות שרשמו לך במדור בדרימבוקס דרך הFTP בDCC...
אתה בטוח כבר יודע איך להכניס ידנים כי עשית את זה יותר ממני זה בטוח :D
1.20-7E-1W-7W
Zacky
הודעות: 4354
או שאפשר לערוך את קובץ ה-keys ולהכניס את המפתחות הנכונים.
אלי...כתבת קייס חשבתי שאתה רוצה לתבוע אותנו ושיש לך קייס.... :)
daniel771
הודעות: 1070
לתבוע חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
הפלת אותי מצחוק
:lol:
לא אני לא יודע איפה שמים באיזה תקיה ?
TMP?
CSSE?
KEYS ?
אני מתכון שאני רוצה לראות אותו בדרים מופיע כמו שמופיע לי ב24.6
יש מצב לעשות את זה?
או שאני נשאר בלי המקודדים?
המון תודות
FDL230
הודעות: 3239
את הKEYS שמים בKEYS....ואם אתה רוצה TPS אז היה שם את הקובץ של הTPS ששמים בSCCE...
לכל משהו מסויים שאתה רוצה לפתוח רשום לך בדיוק לאן להכניס....
אלי תראה לי שרשור אחד במדור הדרימבוקס שלא מראה לך לאן להכניס את המפתחות?? ואני רוצה שבאמת תראה לי....
אתה בא לפה במקום לבדוק שם...זה הכי קל לבוא לבקש...תסתכל במדור הדרימבוקס בשביל מה עשו אותו?
אני ממציא את זה נכון? אז הנה ההוכחה...את כל השרשור שפתחת עכשיו על פינוי זיכרון, כבר ענינו לך על זה פעם וגם הראנו לך לאן להכניס את המפתחות...
לכל חבילה יש מקום אחר לאן להכניס מה, תבדוק במדור
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... &hl=מפתחות
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... 18&hl=keys
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
צודק שעזרת לי פעם שעברה ונפתח המולטי .
עשיתי בדיוק מה שעשיתי פעם שעברה ולא נפתח לי המקודדים
הפעם כנראה שיש לי בעיה אחרת
פעם שעברה זה פתח לי
עכשיו אחרי שמחקתי את התכולה של התקיות
זה לא פותח לי
ועל כן אני מבקש לדעת למה?
FDL230
הודעות: 3239
כנראה שהם החליפו מפתחות....אבל למה אתה צריך זה נפתח אצלנו ב*** גם ככה...
פה יש לך המון קבצים זה דורש חקירה וניסויים...לי אין זמן לחפש בשבילך איזה מפתח מתאים בדיוק לחבילות שלך...אם אתה אוהב להתעניין ולחקור תבדוק את האתר הזה ותראה מה מתאים לך בדיוק
http://www.sat-key.org/
1.20-7E-1W-7W
