איך מאפשרים כניסה לדרים מרחוק?
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
2 שאלות אם כבר...
בסיוע מרחוק, צריך לפתוח פורט בראוטר...האם 2 המישתמשים צריכים לפתוח אותו פורט או איך זה הולך?
והשאלה הנוספת היא, אם אפשר להתעניין, מה היתה הבעיה עם הקבצים? משהו כמו של אלי? של פינוי זיכרון או מה?
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
1. רק אצל הצד של הדרים צריך לפתוח פורט 21 ו 23. חייבים לשנות סיסמא בדרים.
2. מצאתי שהקובץ היה ללא הנתונים.
FDL230
הודעות: 3239
קצת קשה להבין כי לא עשיתי זאת עדיין...לאחר שאתה פותח את הפורטים ב"דרים" וכו...אתה הרי מתחבר דרך המסנגר למחשב השני...או שאני מתבלבל בין הדברים והכוונה היא חיבור באמצעות TELNET לדרים...ולכן שינוי הסיסא?
1.20-7E-1W-7W
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
telnet או fta או מה שאתה רוצה :)
כדי שאפשר יהיה להיכנס בFTP ו TELNET לדרים מרחוק יש צורך לבצע הפניית פורטים 21 ו 23 אל הדרים בנתב.
לא פותחים שום דבר בדרים.
מבין?
FDL230
הודעות: 3239
מבין, הבלבול היה בין כניסה לדרים לסיוע מרחוק...
1.20-7E-1W-7W
אבל זה היה אותו משפט:
כניסה לדרים מרחוק...
FDL230
הודעות: 3239
עזוב ה"סיוע מרחוק" בגלל שלא הצליח לי..עקב פתיחת פורט....בגלל זה אני כבר לא רואה למה התכוונת בהתחלה :D
1.20-7E-1W-7W
ההמלצה היא שכל מי שפותח גישה מרחוק לדרים שלו בצורה זו שיחליף את הסיסמא כי אחרת יכנסו לו לדרים חופשי חופשי...
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
אולי אפשר לכתוב מדריך בנושא?
מדריך בנושא, יהיה מצויין.
ישראל
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
רק שכל זה לא קשור ממש לדרים - זה כך לכל מחשב שמחובר לראוטר ורוצים לגשת אליו מרחוק. מהבחינה הזו הדרים הוא בסך הכל עוד מחשב לינוקס על הרשת הפנימית
המשפט הזה מיותר.
אכן יוחנן צודק. הדרים כפי שכבר נאמר (על ידי) פעמים רבות הוא בסך הכל מחשב לינוקס.
פתיחת גישה מרחוק אל הדרים היא בכלל לא נוגעת לדרים אלא לנתב של כל אחד ואחד. יש הרבה נתבים ואי אפשר ללמד פה איך עושים הפניית פורטים בכל סוגי הנתבים וזה גם לא הפורום המתאים.
Zacky
הודעות: 4354
הנה אתר מצויין לעניין הזה,באתר תמצאו מדריכים לרוב הראוטרים הקיימים בשוק -
http://www.netguru.co.il/
ואתם תהיו חייבים לדעת את ה-IP של הדרים שלכם לפי המדריך הזה -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=7553
וכמובן לשנות את הסיסמא של הדרים שלכם !
זה לא מדוייק....
הרעיון הוא לדעת מהיא כתובת ה-IP של הראוטר (נתב) כלפי "העולם החיצון", ולא כתובת הדריים כפי שמופיע ברשת הביתית....
למציאת כתובת ה-IP תלחץ על-----כאן
ישראל
Zacky
הודעות: 4354
ישראל...אתה טועה ידידי :)
כתובת ה-IP כלפי העולם חייב לדעת מי שיכנס לדרים שלך...
אבל אתה חייב לדעת את ה-IP של הדרים שלך כדי לפתוח את הפורט לאותו IP פנימי ברשת...יש מבין ??? :)
כלומר נניח שה-IP של הדרים שלי ברשת הפנימית היא 192.168.0.100
אז אני פותח פורט 21 בראוטר ל-IP 192.168.0.100
יש ראוטרים שלא פותחים פורטים אם לא מציינים להם לאיזה IP פנימי ברשת.
ה-IP החיצוני הוא בשביל מי שיכנס לדרים כדי שידע לאיזה כתובת להגיע.
אני חושב שזה היה ברור לו. הוא התכוון שכדי להיכנס מרחוק אתה צריך גם לדעת את ה IP החיצוני שלך ונתן לינק לאתר שמדווח.
וכפי שאני אמרתי, רק כך עוזרים לכם לעזור לעצמכם. |כן|
Zacky
הודעות: 4354
לפי התגובה נראה לי שלא היה ברור לו :)
אבל אם היה ברור לו עכשיו זה יותר ברור לאחרים :) |כן|
|כן|
אתמול י.א העביר לי "שיעור" מזורז בנושא.
הנושא ברור.....בכל מקרה תודה.......
