DB500
schachar
- הודעות: 653
- הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
schachar
- הודעות: 653
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
schachar
- הודעות: 653
schachar
- הודעות: 653
- Zacky
- הודעות: 4354
אני בטוח שאתה יודע איך עושים פאקטורי ריסט דרך התפריט אבל אני בכל מקרה אסביר איך שיהיה לכל מקרה
menu >>>>>>>> setup >>>>>>>>>>> expert setup
ואז לבחור כמובן -
factory reset
אם הנ"ל הוא לא הפיתרון ואתה בכלל לא מצליח להגיע לתפריט הזה בגלל שהכל התבלגן אז הדרך לעשות פאקטורי ריסט זה פשוט להתקין מחדש את האימאג',זה האימא של הפאקטורי ריסטים
ואז לבחור כמובן -
factory reset
- Zacky
- הודעות: 4354
schachar
- הודעות: 653
אני לא יודע איך כי עוד לא הספקתי ללמוד על המכשיר הזה.
העניין הוא שניסיתי להחליף סקינים ווהכל היה כשורה.
עם כל החלפת סקין המכשיר עושה RESET עצמי.
באחד הסקינים המכשיר השתגע.
אין לי יותר תמונה!
המכשיר מנסה להידלק ונכבה.
הצעתה להתקין אימג'
האם זה יעזור?
מה דרוש לכך? ואיזה אימג?
אין לי יותר תמונה!
הצעתה להתקין אימג'
האם זה יעזור?
- Zacky
- הודעות: 4354
דרים שהשתגע זה דבר נפוץ קורה לכל מי שמתעניין בניסויים
זה לא אומר שיש להפסיק לנסות !
בכל מקרה...התקנת אימאג' זה כאמור פאקטורי ריסט אם אתה מתקין את אותו אימאג',אם אתה מתקין אימאג' חדש אתה תקבל את האימאג' החדש על מכשיר שעבר פאקטורי ריסט
בכל מקרה בטוח יפתור לך את הבעיה.
אם הדרים שלך מחובר למחשב או לראוטר עם כבל רשת תשתמש במדרים הזה -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=7351
אם הדרים לא מחובר עם כבל רשת ואתה משתמש בכבל סיריאלי תשתמש במדריך הזה -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=7353
מבחינת איזה אימאג' להתקין אני ממליץ על הג'ימיני 2.10.
בהצלחה
בהצלחה
- Zacky
- הודעות: 4354
schachar
- הודעות: 653
תודה מיוחדת ל BlackAdder על האינפורמציה המהירה.
ותודות גם ל יא.
התקנתי את האימג' ג'מיני 2.1 ואכן הממיר חזר לחיות
אמנם נמחקו לו גם המשחקים אבל לא בשביל זה יש לי אותו.
הממיר עם הטיונר החדש וכרגע הכל עובד.
אני לומד אותו לאט לאט.
מדובר במשהו אחר ושונה מיתר הממירים ואני בטוח שאלמד לחבב אותו. אך.....
המכשיר די מחוספס ביחס למערכת ההפעלה הידידותית של הטופפילד.
ואני די מאוכזב מהתקלה הראשונית, שנראת לי כ באג.
שוב תודות לכל אלה שעזרו לי.
ותודות גם ל יא.
- הודעות: 30827
תשקיע בלימוד מהחומר הרב אצלנו במדור המדריכים של הדרים בוקס. אל תשכח שזה לא ממיר רגיל, זה מחשב וכל תוכנה שאתה מטעין לו העשתה בעצם על ידי מתכנתים חופשיים שאינם נותנים אחריות ואינם עושים בדיקות איכות כפי שחברה יצרנית עושה.
תעזר בנסיון שצברנו כאן הרבה זמן והרבה חברים פה עם המכשיר הזה ובמיוחד אל תתקין סתם שטויות כי הזכרון שבדרימון מוגבל.
