30W צריך עזרה...
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
ניסיתי לקלוט היום את 30W עם צלחת יס שלי 110 ס"מ(ולא 120 כמו שיס סיפרו לי) אבל ללא הצלחה...
את 15W קלטתי בלי בעיות והגעתי מעל 95% אבל אין זכר ל-30W ניסיתי לקלוט את הלווין 1D שאמור להיקלט בארץ עם צלחת 90 ס"מ לפי החברים כאן...
האם יש למישהו טיפ ? או עדיף תמונת התקנה של צלחת 120 מכוונת ל-30W ??? כדי לראות את זווית ההגבהה
איזה תדר על 30W נקלט הכי טוב בארץ ? ומה היא הלווין הכי קרוב ל-30W שנקלט בארץ עם צלחת 110 ???
תודה מראש :)
מה שידוע לי שבצלחת אוף סט הזוית היא שלילית. כלומר הצלחת מתחת לקו האופק.
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
אני בטוח שתצליח לקלוט בסוף זאכי
ואני אחריך התקין :)
Zacky
הודעות: 4354
ניסיתי זווית שלילית,אבל כמה שלילית ??? :)
אם מישהו יוכל להעלות תמונה מהצד של התקנה כזאת זה ממש יעזור |כן|
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
כל התדרים של דיגיטל פלוס נקלטים היטב לגבי הצלחת 1.2 מטר שצינתי זו גם צלחת של יס
באותו קוטר כמו שלך הלווין הכי קרוב זה 22 מעלות מערב לא בדקתי אם נקלט אבל לפי טלסאט התדרים בלווין זה נקלטים בצלחת 1.2 מטר חשוב גם לכוון בהתאם את הLNB
Zacky
הודעות: 4354
בקשר לזווית...עד כמה היא שלילית ? זה בסביבות ה-90 מעלות או שזה ממש בולט לעיין ?
אם תשים קו אנכי בין שתי קצוות הצלחת ותעמוד מהצד שלה, הקו יהיה מופנה קצת כלפי הרצפה. לדעתי בערך 10 מעלות.
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
תומר @ 27/8/2005, 18:26 כתב: כל התדרים של דיגיטל פלוס נקלטים היטב לגבי הצלחת 1.2 מטר שצינתי זו גם צלחת של יס
תוכל בבקשה לתת לינק לאתר אינטרנט של- טלסאט?
כי אם אתה מתכוון לאתר בשיתוף עם מנחם גידה אז רשום שם גודל 1.8 מטר לפחות
http://www.tal-hetz.co.il/talsat/sat.asp?s=30.0%20%20W
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
הזוית של צלחת אופסאט היא מינוס 18 או 20 מעלות כלומר אם לווין נימצא בגובע של 36 מעלות בצלחת עגולה באופסאט זה יהיה 18 מעלות
לגבי קליטה של 30 W בצלחת 1.2 אני לא חושב שניתן לקלוט אני מנסה עם צלחת 1.8 וLNB 03 ולא מצליח מה שפעם קלטטתי את כל הלווין במשך כל היום אני לא יודע מה קרה שלא מצליחים לקלוט בנגב
אני עם 180 ואינווקום קולט די טוב את רוב הערוצים.
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
אני עפ צלחת ממונעת של ג'ברטיני 1.5 קולט היטב את היספסט, לדעתי הכי טוב להעזר בתוכנה למתקינים...הייתה לי פעם כזאת, מכניסים לתוכנה נתונים של מיקומך וזה נותן לך את הכל הזוויות שאתה צריך לעשות בכיוון הצלחת ללווין ספציפי
זוית שלילית . עים צלחת עגולה הזוית היא 12 מעלות לפי לינגסאט. הגולש למעלה כתב שבאופסט זה פחות 18 מעלות . זואת אומרת . שהצלחת נימצא בזוית 6- היא צריכה להיתקע בעמוד . זוית 0 זה ישר . עוד אחורה 6 מעלות . בקשר לקחיטה לא בדקתי . משה גם מתעניין . אים נתקין לו נספר על ממיצאים
רק הטכנאי קרמר
אני חושב שאפשר לשים את הצלחת אופסט הפוך כמו שיס עושה . אז הצלחת תהייה במקביל לקרקע 90 מעלות . ולהרים עוד 6 מעלות . אז יהייה 96 מעלות . ניראה שניתן . אבל אולי גודל הצלחתלא מספיק
רק הטכנאי קרמר
Zacky
הודעות: 4354
הצלחת של יס יכולה להגיע לזווית שלילית של 10 מעלות ויותר,אני אנסה מחר |כן|
כמו שקרמר אמר צריך להיות טוב גם. אבל זה יהיה קשה לכוון בגלל הגודל של הצלחת.
daniel771
הודעות: 1070
אחינו מחכים לתוצאות
בהצלחה
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
משה גם התקין צלחת 1.3 מטר ולא הצליח לקלוט כי לא כיוון בהתאם
daniel771
הודעות: 1070
משה בסוף יכוון ויצליח כמו זאכי
אין אף סיבה בעולם שלא
אלה אם אתם מכירים אחת כזאת :)
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
האתר בשיתוף מנחם גידה לא מעודכן מבחינת ערוצים ולא מבדיל בין אלומה D
ל-C ולכן כתוב 1.8 מטר מה זה משנה מה כתוב חשוב מה נקלט בשטח אני לא כותב סתם דברים על בסיס השערות אלא על פי נתונים בשטח ועובדה שגם בלאק האדר בדק בהתאם למה שכתבתי והוא קיבל בדיוק את הנתונים שציינתי ואני התכוונתי בכלל ל-22 מעלות מערב שזה יותר מתאים לבעלי צלחות פריים למצוא את הלווין הקרוב ביותר לא בדקתי ב1.2 מטר אבל אם כתוב בטלסאט שנקלט ב1.2
מטר אז אני בטוח שנקלט
הודעות: 3723
אבל נראה לי שהאתר הזה לא מעודכן כבר שנה ואם אני לא טועה עם הזמן הכוח של האלומה נחלש.
