האם אפשר לחבר לדרים ווידאו?
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
או כל מכשיר חיצוני אחר כגון רסיבר אחר
ולראות את התמונה דרך הדרים ?
תודה :)
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
כן מאוד פשוט אם אני מבין למה אתה מתכוון...יש חיבור SCART בדרים מאחורה נכון? תכניס לתוכו מפצל כזה עם יציאות AV בצידו השני...ותחבר עם כבל AV בין הדרים לוידאו וזהו, אתה רואה דרים דרך הוידאו ותוכל להקליט וכו....יש גם כבלים מיוחדים של SCART לAV בלי מפצל...מה שנוח לך תבחר
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
daniel771
הודעות: 1070
שמע אחי אתה מלך אם זה כך
חשבתי לקנות לוודיאו כבל מקליט וממיר ב300 שקל
השאלה שלי היא נגיד וחברתי את הוודיאו באיזה קטגוריה אני שם אותו כדי לראות תמונה?<
תודה אחי
FDL230
הודעות: 3239
קטגוריית ה"תלחץ על כפתור הAV בשלט של הוידאו" ;)
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
אני צופה רק בAV בטלוויזה
התכוונתי איך אני שם בקטגוריה בדרים
יש VCR לזה אתה מתכוון?
FDL230
הודעות: 3239
אתה רוצה לראות קסטות של וידאו דרך הדרימבוקס או מה?
אני הסברתי איך תחבר את הדרימבוקס לוידאו כדי שתוכל להקליט לקסטות לא להיפך...ע"י חחיבור ליציאות COMPONENT AUDIO VIDEO או בננות תקרא לזה איך שבא לך...
לא יודע מה עושה אופציית הVCR בדרים לא ניסיתי אותה אולי זאכי או ישראל יודעים
1.20-7E-1W-7W
הוא התכוון שתלחץ בשלט של הוידאו יש כפתור AV ואז זה מעביר אותך למצב ישיר שאתה קולט
דרך הכבל SCART אם אין לך כפתור כזה בשלט של הוידאו אז תנסה בחזית של הוידאו יש לחצנים
של פרוגרם למעלה ויש למטה תלחץ שם עד שזה יגיע למצב AV או לפעמים כתוב LINE 1
ואז תוכל לראות את הדרים מהוידאו וכמובן גם להקליט
יכול להיות ששכחת ללחוץ על התחנה בטלויזה על הערוץ שהוידאו מכוון אליו
אופצית ה VCR בדרים נותן אפשרות לתפור מכשירים נוספים עם כבל SCART זה קורה מפני
שיש טלויזיות עם כניסה אחת של SCART ואז מחברים את המכשיר השני דרך הVCR כדי ששני
המכשירים יפעלו דרך כבל אחד
daniel771
הודעות: 1070
אני רוצה להקליט מהווידאו ישר לדרים ולעביר את זה לקובץ למחשב
עשיתי מה שכתבת אבי
התמונה מתעוותת המסך מחליף פתאום צבעים וכו"
בקיצור נהיה לי שמח מזל שלא נשרף הממיר
FDL230
הודעות: 3239
אז היית מסביר מהתחלה מה אתה רוצה....אתה שואל אם אפשר לחבר דרים לוידאו....במקום לשאול אם אפשר לחבר וידאו לדרים....זה שני דברים שונים אם לא שמת לב....
אני הסברתי לך איך להקליט לקסטה של וידאו כלומר חיבור דרים לוידאו ולא להיפך....את הפעולה ההפוכה לא ניסיתי ולכן לא יודע מה עשית שם....
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
כן מזל שלא נשרף לנו הממיר
ואתה צודק בהחלט זה שני דברים שונים
אשר לדרים אני לא חושב שהממציא יש לו הרבה שכל
עובדה אי אפשר לחבר לו דברים חיצונים אחרים וכאן החיסרון הגדול שלו
FDL230
הודעות: 3239
לא אמרתי שאי אפשר...אולי יהיה עידכון וכן יהיה אפשרי, צריך רק את הפלאגין המתאים....אבל תחבר אליו ריסבר או וידאו רק בצורה המסיונרית....למה ללכת הפוך....
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
אחי לא הבנתי למה אתה מתכוון הפוך?
FDL230
הודעות: 3239
הפוך זה להפעיל דרך הדרים מכשירים שלדעתי זה מיותר מלחתחילה....למשל דרך איזה ממיר בדיוק לדעתך אמורים להפעיל וידאו? או רסיבר?
למה פשוט לא לחבר את הדרימבוקס לוידאו או את הדרימבוקס לממיר? מה ההבדל? הרי מכשיר שהוא בעל יכולת ירודה כמו וידאו לעולם לא יוכל לשפר את תמונתו, לא דרך דרימבוקס ולא דרך משהו אחר...זה בחיים לא יגיע לרזולוציה של DVD וגם לא של HDTV.....ורסיבר לא יראה לך תמונה כי זו לא המטרה שלו, וכמו שידוע לך הסאונד של הדרימבוקס זה לא מציאה גדולה ממש אז זה כמו שתחבר לכרטיס קול ירוד במיוחד איזה מגבר, זה לא יוסיף הרבה לדעתי....
לא נראה לי שתצליח להקליט דרך וידאו לדרים, זה עדיין לא מכשירי הDVR עם הארדיסק פנימי....
מה שכן תוכל לעשות זה לקנות כרטיס לעריכת וידאו או כרטיס טלויזיה ממוצע ולהקליט דרכו מה שתרצה....
אבל אם תרצה לפתוח וידאו ולראות דרכו דרימבוקס אז זה כן אפשרי.....או לחבר אותו לרסיבר בצורה מאוד פשוטה עם הקונקטורים המתאימים....
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
מסכים בהחלט למה שאתה כותב
רק אני מקווה שלא נגרם נזק
תודה לך אחי :)
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
כבר נכתב כאן יותר מפעם אחד...דרים500 יכול להיות חלק משירשור רק אם הוא הראשון בשירשור ! כלומר לחבר את הדרים למכשיר אחר אפשרי אבל לחבר מכשיר אחר לדרים לא אפשרי...
ואלי...מה הקטע להקליט מהווידאו למחשב ??? :) הרי כל דבר שאתה רוצה להקליט תוכל למצוא באינטרנט באיכות הרבה יותר טובה ממה שיש לך על קסטות הווידאו...90% ממה שיש לך בווידאו תוכל להוריד מהאינטרנט...אלא אם כן זה הבר מצווה שלך או יום ההולדת שלך מכיתה ד' :) :) :)
FDL230
הודעות: 3239
המדריך שזאכי בנה להקלטה לדיסק קשיח בהחלט מספק....לאחר שתקליט מה שאתה רוצה לפי המדריך של זאכי, תוכל להעביר את זה לוידאו או לכל מכשיר אחר...ואם לא נוח לך להקליט בצורה הזו אז תחבר עם כבלים של AV ליציאות המתאימות ובוידאו עצמו תבחר את הערוץ של הAV...ואז תראה דרך הוידאו את הלווין...איכות התמונה תהיה קצת תלויה בסוג הוידאו שלך, וכמו כן איכות ההקלטה לקלטת....
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
אבי אני רוצה לחבר את הווידאו לדרים - ולא את הדרים לווידאו
חשבתי להקליט כל הקלטות הנוסטלגיות שיש לי לדיסק קשיח
זאכי אתה חושב ש7020 יש לו אופציות אחרות של500 אין?
לא חשבת לרגע שהוידאו צריך להיות דיגיטלי אם אתה רוצה להקליט מדיסק הקשיח של הדרים :o
תרכוש כרטיס לכידה למחשב שעולה כמה שקלים ואז צחבר את הוידאו למחשב ותעביר לדיגיטלי ואפילו תצרוב ל DVD.
