בקשר לתוכנה של הקאם
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
במקלט הלווין שאני לוחץ בתפריט הקאם על SETUP ואח"כ על set default key
ולחוץ על OK אז השקופית נתקעת ושאני לוחץ על EXIT יש מסך שחור ואח"כ שאני לוחץ על MENU גם יש מסך שחור,עד שאני מפעיל מחדש את המקלט לווין.
למה השקופית ב set default key נתקעת ושאני מנסה לצאת משם אז אני מקבל מסך שחור?
ומה התפקיד של ה set default key ?
תודה לעונים
זה קרה גם לי במקלט אקוסטאר. כיבוי והדלקה פתרו את זה.
הודעות: 3723
גם אצלי הבעיה היא במקלט לווין של האקוסטאר,אבל לא הבנתי בתפריט של הקאם מה התפקיד של ה set default key ?
מתי משתמשים בזה?
אחרי שצורבים עושים את זה.
הודעות: 3723
מה הקשר לצריבה?
אני התכוונתי ל set default key בתצוגת מקלט הטלוויזיה מהמקלט הלווין לא בתצוגת הצורב או התוכנה של הצורב.
אתה מדבר על תצוגת המקלט כשנכנסים לתפריט הקאם, נכון?
הודעות: 3723
כן,ולא הבנתי למה זה נועד,כי אם אני לא טועה גם אם אני צורב את התוכנה של הקאם ולא בוחר באפשרות של set default key בתצוגת מקלט הטלוויזיה מהמקלט לווין הערוצים שצריכים ליפתח נפתחים,אז לא הבנתי מה התפקיד של ה set default key ?
זה גורם לקאם להשתמש במפתחות שהוטענו לו.
הודעות: 3723
זה נראה לי מוזר כי גם בלי הדבר הזה, הערוצים שצריכים להיפתח נפתחים אחרי שאני מוחק את התוכנה הקודמת שבקאם.
אז כנראה זה לא ממש חשוב.
