hammer29
הודעות: 731 הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה
על ידי hammer29 » 22 ספטמבר 2005, 22:49
אני כבר חצי שנה מוציא כבל מהממיר ומחבר לSS2 וחזרה:) נמאס לי.
במגנום יש יציאה לממיר אחר, נסיתי לחבר, אבל זה לא עובד טוב... יש לי מסך שחור בסקייסטאר (מחובר אחרי הממיר) בכל התדרים מעל 11700 משום מה- אולי היציאה מקולקל או שזאת הבעיה של הכטיס למרות שלא נראה לי.
תפרסם מודעה...בטח יקנו
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 22 ספטמבר 2005, 22:51
בכל אופן שים לב שלדרים 500 אין חיבור 12V. אז זה לא יעבוד לך למתג בין הדרים ל SS2.
hammer29
שליחה
על ידי hammer29 » 22 ספטמבר 2005, 22:54
לא ממש הבנתי אותך...
אולי אני לא קלטתי מה זה מתג
חשבתי שאני מחבר אותו לשנאי חיצוני ואז מפצל אותו לממירים (כמו בדייסק)
אני טועה? סליחה על בורות כמובן:)
שליחה
על ידי י א » 22 ספטמבר 2005, 23:12
כמובן שזה גם אפשרות.
בדרך כלל מתקינים את הסוויטש ליציאת 12V של הממיר וכך אתה יכול לשלוט אוטומטית על הסוויטש מהממיר.
אבל גם שליטה ידנית חיצונית אפשרי בהחלט.
hammer29
שליחה
על ידי hammer29 » 22 ספטמבר 2005, 23:34
כלומר כשאני מוציא שנאי מהחשמל אז אני מעביר כך לממיר אחר?
איך נראת היציאה הזאת בממיר?
כמו יציאה קואקסיאלית רגילה?
שליחה
על ידי י א » 22 ספטמבר 2005, 23:40
למגנום עד כמה שזכור לי - יש יציאה 12V.
אבל מה זה קשור?
תסביר מה אתה רוצה לעשות עם הסוויטש.
hammer29
שליחה
על ידי hammer29 » 22 ספטמבר 2005, 23:45
לחבר שני ממירים לדוגמה דרימבוקס ו SS2 ל LNB אחד, מבלי כל הזמן לנתק אותו ממיר מסויים ולחבר לאחר
שליחה
על ידי י א » 22 ספטמבר 2005, 23:48
אז מה השאלה לגבי המגנום?
hammer29
שליחה
על ידי hammer29 » 22 ספטמבר 2005, 23:50
מ....סתם...חשבתי שאולי אני אבין יותר טוב על מה אתה מדבר האם אני אראה את היציאה הזאת בממיר שלי
שליחה
על ידי י א » 22 ספטמבר 2005, 23:58
בד"כ זה כתוב ליד היציאה שזה 12V. בממירים רבים זה נראה כמו שקע עגול RCA.
hammer29
שליחה
על ידי hammer29 » 22 ספטמבר 2005, 23:59
שליחה
על ידי MAYDASSA » 23 ספטמבר 2005, 17:35
השימוש שיש ליציאת ה12 וולט הי רבה אפשר לחבר שני דיאסקים במקביל או לתת מתח למגבר נוסף
או להפעיל סיויטש התפקיד שיש ליציאה נוספת לממיר נוסף הי לחבר ממיר נוסף אבל בתנאי שצופים
בתדר המתאים לדוגמה ממיר מוביל שהוא מחובר ראשון נמצא על תדר 10834 V גם הממיר
שתפור חייב להיות בתחום התדר הנמוך וגם על וורטיקל אחרת המתח אל ה LNB לא יהיה סדיר
ואז תראה מסך שחור או בד סיגנל או שהתמונה תקפא זה מה שקרה לך בגלל שלא הקיפדת
על הנוהל הזה
hammer29
שליחה
על ידי hammer29 » 23 ספטמבר 2005, 19:39
אני הבנתי שכל זה קורה כאשר המקלט דלוק ואז במקלט השני שמחובר ליצאית OUT למקלט הראשון אפשר לראות ערוץ אחר אפילו בטרנספונדר אחר בתנאי שהוא מתאים לטווח הטרנספונדרים , כמו שאתה אומר.
ואם המקלט הראשון כבוי? זה לא אמור לפתוח את היציאה לגמרי ולתת גישה לכל טווח הטרמספונדרים?
שליחה
על ידי MAYDASSA » 23 ספטמבר 2005, 21:40
נכון הממיר הראשון מוביל והוא קובע איך הLNB יעבוד
daniel771
הודעות: 1070 הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה
על ידי daniel771 » 23 ספטמבר 2005, 22:36
גם ביומאקס 5400 יש יציאה של 12V
למה זה משמש?
hammer29
שליחה
על ידי hammer29 » 23 ספטמבר 2005, 22:37
אז למה כאשר המגנום שלי כבוי, סקייסטאר 2 קולט כל טראנספונדר למעט תדרים מעל 11800, יש תקלה במכשיר?
שליחה
על ידי MAYDASSA » 23 ספטמבר 2005, 22:38
לאותו דבר שציינתי |hello|
שליחה
על ידי MAYDASSA » 23 ספטמבר 2005, 22:57
כי ברגע שאתה עובר לתחום הגבהה שזה החל מ11600 אז אתה צריך לעבור בממיר הראשון
גם לתחום הגבהה שמתחיל מתדר 11600
שליחה
על ידי י א » 23 ספטמבר 2005, 23:01
יש ממירים שלמרות שמכבים אותם הם לא ממש מתנתקים מה LNB וממשיכים להעביר לו אותות. אם תחבר ממיר נוסף משורשר לממיר כזה אז תיהיה בעיה כי שני הממירים ישלחו אותות ל LNB ויבלבלו אותו.
מתג 12V יפתור את הבעיה
שליחה
על ידי MAYDASSA » 23 ספטמבר 2005, 23:05
גם שהמכשיר הראשון כבוי הממיר השני יכול להעביר מתח לLNB אבל לא בכל ממיר זה עובר ככה
