הדרך הקצרה לכיון האנטנה
דוד
הודעות: 190
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 08:42
שליחה על ידי דוד »
מהי השיטה שוותיקי הפורום משתמשים בה על מנת לכוון אנטנה ללוין מסוים מבלי להתברבר. הכוונה לכיוון הראשוני עד לפני ה- FINE TUNING . מחפש שיטה ללא שימוש במיכשור מיוחד של מתקינים
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
אני בדרך כלל נותן זבנג לאנטנה
מסתכל על השמים עם משקפת של חיידקים ושואל וונו וונו וונו (בעראקית)
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
דוד,
כיוון ראשוני הוא על פי נסיון !
כלומר אחד עם נסיון יודע איפה זה הוטבירד או עמוס פחות או יותר...ומשם זה כבר הרבה יותר קל.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
אני מכוון עם מכשיר, נקרא DIGISAT PRO והוא זול יחסית ומצוין, לכוון ללא מכשיר קשה להיות במקסימום הקליטה(פיק). זה ניתן רק עם המכשיר
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
למרות שאני חדש בתחום לא היתה לי בעיה לכוון את האנטנה להוטבירד ועמוס. מאחר וכנראה אמשיך לשחק
קרוב לודאי שאתקל בבעיות הנגזרות ממרחק הלוין .
ל - dr , מענין לאיזה הישגים הגעת על פי שיטתך, כמה זמן אתה משקיע עבור לכיוון אנטנה.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
במידה ויש צלחת של יס בצמוד לביתך זה כבר נותן את הכיוון הראשוני .
ואם יש לך זמן וסבלנות ואתה עובד נכון אז אין סיבה שלא תצליח .
לכוון לכיוון מדויק לוקחים את התדר הכי חלש ומגיעים למקסימום קליטה .
צריך דיוק מירבי בכיוון ובזוית הצלחת . וכמובן כיוון הLNB ומיקום הLNB
בהתאם לסוג הצלחת ומבנה הLNB
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
דוד
פעם ראשונה שכוונתי את הצלחת לקח לי 8 שעות
חשבתי ש hotbird זה סוג של ציפור (למה חמה לא ברור לי עדיין כנראה מיוחמת בגלל כל ה XXX)
מצאתי אחת בשמים ניסיתי לכוון אליה אבל הבת זונה כל הזמן עפה ממקום למקום !!!!!!!!!!
מאז קניתי satfinder והחיים קלים יותר
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
חיפשתי ברשת מידע על ה - satfinder , מצאתי אתרים שמוכרים אבל לא מצאתי איפיון של המכשיר. איפה אפשר למצוא מידע מפורט על המכשיר והאם ניתן לרכישה בארץ. אם אפשר ציין שם החנות ממנה קנית ובאיזה מחיר . אם אסור לתת פרטים כאלה בפורום שלח לי בפרטי
אם הצלחת כבר מכוונת ללוין הנכון ומקבלים קליטה מסוימת באמצעות ממיר ומקלט טלויזיה, מדוע הכיוון הסופי על פי עוצמת קליטה ואיכות קליטה פחות מדויק מאשר כיוון בעזרת satfinder.
מה התרומה שמקבלים מהשימוש ב -satfinder
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
המכשיר נורא פשוט ועולה כ 10 euro
קניתי אותו יחד עם ה dreambox מ hm-sat
המכשיר מודד את עוצמת הסיגל
ניתן לעשות זאת עם ממיר אבל אז צריך לעלות לגג גם טלויזיה
scaladjs
הודעות: 86
הצטרף: 30 מרץ 2005, 00:40
שליחה על ידי scaladjs »
טלויזיה קטנה וממיר יעשו לך את העבודה מצוין וזה מניסיון עשיר
בהתקנות דלות אמצעים .מה לעשות .לפחות תעשה כושר ...
והכי חשוב תיצבור ניסיון
אתה ...והממיר ....על הגג כמה שעות טובות.... יהיה בסדר כולם עברו את זה
זה עובד השבוע התקנתי בדירה החדשה שלי 3 צלחות והרומן עם הגג הסתיים
dreambox 500s & 16e 13e 7e 5e 4w 7w
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
אחרי שהתקנתי את כל הסיפור נותרה בעיה ואין לי מושג אם זה בגלל כיוון האנטנה. ניסיתי לתקן את הכיוון אבל הבעיה נשארה ללא שינוי.
הבעיה היא שכל הערוצים בתדר 12597 בהוטבירד מגיעים מידי פעם לפריזים למרות שמבחינת עוצמת קליטה ואיכות הם זהים בעוצמה ואיכות לתדרים אחרים שבהם אף פעם אין פריזים .
מה אתם אומרים
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
נראה לי דווקא שהבעיה היא בכיוון ה LNB...
נסה לקרב אותו ולהרחיק..לסובב....
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
אם אני מטפל ב LNB , מסובב מקרב או מרחיק כל אלה ישפיעו על כל התדרים כך שלא מוצא בכך פתרון .
המענין הוא עד כמה שהצלחתי לבודד את הבעיה , הפריזים קורים רק בשעות היום , בלילה עד הבוקר הכל יציב ומתפקד היטב.
מעבר לבעית כיוון האנטנה למעשה החלק היחידי שיכול לגרום לבעיה כזו הוא LNB . אני אחליף את ה LNB ואז יהיה יותר קל לבודד את הבעיה אם תשרוד את ההחלפה .
אין לי LNB רזרבי, אבקש ממי שמכר לי את כל החלקים להחליף את ה LNB ואז נחזור לפורום עם פרטים חדשים.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
חוץ מכיוון הצלחת ומציאת הזוית האופטימלית בסוף הכי חשוב זה הLNB
צריך לכוון אותו לזוית אופטימלית כדי שתתקבל קליטה מירבית בתדר החלש
וכמובן מיקום נכון של הLNB . תלוי אם הLNB מרובע או עגול . והכי חשוב איכות הLNB
ואם הוא חדש או ישן שאז הקליטה ירודה ותלוי כמובן באיכות הLNB והתאמה שלו לצלחת
דוד
הודעות: 190
שליחה על ידי דוד »
את כיוון ה LNB ביצעתי והגעתי למקסימום קליטה . לא מצאתי הבדל בתוצאות אם כיוונתי למקסימום בתדרים שונים בתדרים שנקלטים חזק או בתדרים חלשים.
איזה LNB נחשב טוב לדעתך , כמה סוגים בכלל קימים בארץ לשימוש כמו שלנו.
כמה LNB מותקנים אצלך על צלחת אחת ובאיזה לוינים בחרת
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
lnb טוב זה בעיקר SKYWARE ו-APEX . הראשון גם בשימוש יס .
יש אינווקום שמיועד ללווינים החלשים יותר . יש לי צלחות שמכוונות לאסטרא 1
לניילסאט ולהוטבירד . LNB יחיד בכל צלחת .
