ערוץ hd
בלווין הוטבירד יש ערוץ חדש TF1 הצרפתי הנקלט בתדר 11242 V בשיטת HD היי דיפינשן
למי שיש מקלט היי דיפינשן מוזמן לבדוק ולהגיב [מחשב]
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
|כן|
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
אי אפשר לסרוק אותו דרך הWAB ?
אני לא מוצא אותו ברשימה
תדוה
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
איזה מקלטים יש HD?
האם יש מקלט לדרים שהוא HD ?
[עזרה]
רק ההגינות תנצח
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
נוצר בלבול מסויים, האם יש כאן מישהו שיודע למה בחנויות שונות באינטרנט כאשר מוכרים LCD, הם אומרים שזה תומך ומותאם לHDTV....הרי אם הממיר תומך וזה עיקר העניין, אז הטלוויזיה אמורה לשדר מה שהממיר מעביר לה....אני יודע שהתשובה היא רזולוציה ואיכות תמונה טובה יותר אבל עדיין אם מישהו ייתן תשובה מקצועית זה יכול להיות מעניין...
לגבי השאלה על הדרימבוקס= אמורים לצאת מקלטים שתומכים בHDTV ....בשלב זה הדגמים הנפוצים עדיין לא תומכים....
למי שיש מחשב חזק ויש לו דרימבוקס...יכול בכל זאת לראות על גבי מסך המחשב דרך תוכנת VLC שמקבלת את זרימת הנתונים דרך קבל הרשת שמחובר ליציאת הLAN...אני הפעלתי כמה פעמים את ערוץ ההדגמה על הוטבירד וקיבלתי איכות תמונה לא מהעולם הזה על גבי מסך המחשב....אומנם לאחר כמה דקות יש פריזים אבל עדיין שווה כל שניה של צפייה....הוא משאיר לתמונת הDVD הכי חדיש שיש בשוק "אבק"...
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
הכל מתחיל ונגמר ברזולוציה.
מקלטי טלויזיה רגילים לא יראו שיפור כלשהו גם אם יהיה לך ממיר HDTV. הדבר יבוא לידי ביטוי רק בטלויזיות שיודעות להציג מינימום 720 קוים.
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
פשוט ביותר אם לטלויזיה פלאזמה או LCD יש מאחוריה חיבור HDMI סימן שהיא תומכת היי דפינישיין .
SAT, זה לא לגמרי מדויק.
לתמיכה ב HDTV אפשר גם אם יש חיבורי קומפוננט. אבל אלה חיבורים אנלוגיים. יש גם חיבור DVI שזה כמו למחשב וזה כבר הרבה יותר איכותי.
אבל הנקודה הכי חשובה בנושא ה HDTV היא ה HDCP!!
בעלי חברות הסרטים בהוליווד החליטו שלא יאפשרו הפצת סרטים באיכות HDTV ללא מנגנון שימנע אפשרות שיכפול בבית. אז הומצאה שיטת הגנה נגד העתקות שניקראית HDCP שמשמועתה (Copy Protect). השיטה הזו עוברת רק דרך חיבור HDMI ולכן חשוב ביותר כשרוכשים טלויזיה ברמת HDTV לוודא שיש לה כניסת HDMI שתומכת ב HDCP. כל דבר אחר - לא לגעת.
daniel771
הודעות: 1070
אחינו אבי,
מה זאת אומרת דרך יציאת רשת אפשר לקבל הסבר אחת ולתמיד?
תוכנת VLC מותקנת לי
מה אני צריך עוד?
עד עכשיו ראיתי רק מסך שחור
אלי
FDL230
הודעות: 3239
אלי קבל..
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=7213
יא וSAT תודה על ההסבר עכשיו הרבה יותר מובן
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
אבי המדריך הזה כבר עברתי עליו כמה פעמים,
הבעיה היא שאני רואה עדיין מסך שחור
האם בגלל הכרטיס מסך שלי שהוא כרטיס פשוט?
האם יש הבדל בין האיכות בכרטיס לווין לבין הדרים באמצעות התוכנה VLC?
FDL230
הודעות: 3239
גם עם גירסה 0.7.0 אתה רואה מסך שחור? אתה בטוח שעשית את השלבים כמו שצריך?
אם אני מבין אותך נכון, אז אתה חושב לעל מסך הטלויזיה תהיה לך תמונה? אז אתה טועה...
התמונה אמורה להיות במחשב ולא על הטלויזיה
אם הצלחת להפעיל DIVX דרך הVLC אז עניין הSTREAM זה לחם קל...
לגבי כרטיס לווין ברור שיש הבדל...הכרטיס לא פועל באותה השיטה ויש הבדלים ברזולוציה לכאן ולכאן....לפי מה שראיתי יש איכות דיי טובה ואפילו מצויינת בכרטיס הלווין....
החסרון בVLC זה שהוא משתמש בהמון זיכרון ופס רוחב ואם אין מחשב חזק אז יהיו המון פריזים
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
כמובן במחשב אחי,
מה חשבת שאני צופה בטלוויזיה?
כנראה שאני צריך מקודדים לHDTV
איפה מוצאים כאלה?
FDL230
הודעות: 3239
לא צריך שום מקודדים...הVLC משתמש בDIRECTX כדי לפתוח את הHDTV...
תנסה להוריד עוד גירסאות של VLC מהאתר הרישמי..
VIDEOLAN.ORG
אתה מורד את קובץ הVIDEO כמו שצויין במדריך...אתה חייב להמצא בערוץ הספציפי שאותו אתה מריץ ולא להעביר ערוץ בשום אופן....פות את הVLC עושה QUICK OPEN ואז PLAY...אם אתה לא רואה תמונה אז תעשה STOP ואז שוב PLAY....אם לא עובד תנסה להתקין מחדש את הנגן, אולי שינית משהו בהגדרות...
או שכמו שאמרתי תנסה לשים גירסה אחרת...עם איזה גירסה אתה עובד?
יש גם תוכנה בשם DREAMBOX MANAGER במדור המדריכים..גם דרכה אפשר להריץ ערוצים מהדרימבוקס למחשב....היא משתמשת גם בVLC או במקודד של MEDIA PLAYER
1.20-7E-1W-7W
daniel771
הודעות: 1070
טוב ננסה נראה,
