קיבלתי דרימבוקס ו VBOX2
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
שלום רב לכולם:)
היום קיבלתי חבילה שהגיע אלי מ HMSAT וכשראיתי אותה חשכו עיניי- הכל היה רטוב, פשוט זוועה,
ההקרטון של האריזה החיצונית היה קרוע והחזיק מעמד רק בגלל החוטים שעקפו אותו.
המים נכנסו לתוך האריזות של המכשירים- ספרות של דרימבוקס כולה רטובה, אך המכשיר עצמו תקין- חיברתי ובדקתי עכשיו. כנראה בגלל שהוא גם היה ארוז בשקית, הוא לא נרטב.
VBOX היה כולו רטוב וגם טיפה שרוט , כנראה נפל להם בהובלה- אך עובד
מילאו לי בדואר דו"ח נזק וחתמו לי
לא נראה לי שאני אחזיר את המכשירים כי בסוף הכל עובד, אך אני מתכוון לשלוח מייל עם צילום האריזות לחנות בשביל להראות להם איך הם אורזים את הסחורה בקרטונים פשוטים ללא הגנה
קרה להם גם פאק קטן...משום מה לא שלחו לי כרטיס חכם לפתיחת 9 ערוצי פורנו שהובטח לי בקנייה יחד עם הממיר- אני אכתוב להם את זה גם
פשוט בזיון- כל כך התעצבנתי שהתחיל לי אפילו כאב ראש, העיקר שהכך בסדר עכשיו
אני בטוח שהבעיה לא נובעת מהחנות. הם אורזים טוב ותמיד המוצרים חדשים.
הכרטיס שהובטח לך הוא כרטיס שמגיע מהיצרן ולא החנות מוסיפה. זה כרטיס לשני ערוצי סקס למשך 9 חודשים.
אני בטוח שמישהו בדואר פתח את החבילה וגרם לנזק ולהעלמות הכרטיס.
jack
הודעות: 76
הצטרף: 27 מאי 2005, 17:20
שליחה על ידי jack »
הבעיה ברטיבות שיכולה להיות קורוזיה
אבל תגלה את זה מאוחר יותר
ולא יהיה ניתן לתקן את המכשיר
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
המכס גם לא עשה הנחות הפעם?
הכי חשוב שהכל עובד....לגבי כרטיסי הסקס לפני שאתה מפעיל אותם תחשוב פעמיים כי אפשר לנצל אותם ליותר אנשים "אם אתה מבין למה אני מתכוון" ברגע שאתה מכניס את הכרטיס לפעולה מתחיל תקופת המנויי...אם לא תכניס תוכל לשמור אותו לתקופה אחרת ואולי לעזור לעוד כמה אנשים שיהנו ממנו....תלוי כמובן אם בעתיד תצטרף לקבוצה זו או אחרת לטובת שיXXוף
אני מאמין שיישלכו לך שוב את הכרטיסים כי זה באמת פדיחה, לא יודע של מי אבל פעם ראשונה שאני שומע על כאלה תקלות קשות במשלוח
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
hammer29
הודעות: 731
היום אני אצלם את החבילות ותראו איך הכל נראה...
אגב, אני גם יכול לבדוק האם הרטיבות קרתה בארץ או עוד במשלוח בחו"ל,
אני אעדכן אתכם.
לפי דבריו של JACK יכולה להיות קורוזיה עם הזמן! אולי כדאי כבר עכשיו להחזיר את המכשירים? יש לי הרי דו"ח נזק- שישלחו לי חדשים... מה דעתכם?
hammer29
הודעות: 731
עכשיו כשאני חושב על זה...
יחד עם האריזה הייתה חשבונים ובתוכה היה רשום כי בפנים יש רק דרימבוקס, ולדעתי אם בפנים היו גם כרטיסים, אז היה רשום שהם בפנים:)
